[Blanc] Whirpool ADP 6741 bruit claquement[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    BosStar
    je fais appel a vous avant de passé a la caisse....
    J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 6741 depuis 4 ans.
    Cependant hier, pendant son lavage quotidien, un claquement est soudainement apparu.
    j'ai donc arrêté le programme, vidé la machine, retiré les bac, les hélices et filtres.
    Je l ai enfin lancé a vide avec un programme court. mais les claquements sont encore la, sans message d erreur sur la machine. elle semble même faire ses programmes...
    Pour plus de détails,
    la machine lors d un cycle classique, au démarrage, semble effectuer quelques chose (vidange je pense) puis 30 s apres commence autre chose (prise de l eau je pense encore)et la le claquage apparaît (compter toute les 0,5s).
    si vous pouviez m aider.
    merci d avance
    Re : Whirpool ADP 6741 bruit claquement
    contrôler la pompe de cyclage
    pour la démonter couchez la machine sur le dos et pas sur le coté
    BosStar
    ok, je vais essayer ce soir, je prendrai des photos car je connais pas les entrailles de la bête
    BosStar
    bas plus vite que prévu j'ai ouvert le bidon de la machine
    et voila la surprise
    Nom : 20150202_134439.jpg
Affichages : 2161
Taille : 204,9 Ko
    bas pour faire simple, je sais plus quoi faire....
    re,
    la pompe de cyclage est donc ce qui se cache derrière les 3 points noir en bas a droite de la photo
    pour la déposer vous aurez en 1er besoin de remettre la machine sur ses pieds et défaire la fixation extérieure de la pompe
    3ensuite vous la remettez a l'identique de la photo actuelle pour défaire le reste (prévoyez toutefois des colliers de taille correspondante a ceux existants (par contre qu'ils soient a visser ) car ceux existants ne seront plus opérationnels (usage unique)
    BosStar
    je vais allé a Leroy merlin voir pour les colliers.
    petite question au vu de ma panne, est il judicieux pour moi d effectuer cette réparation (je parle financièrement).
    sinon concernant mon expérience personnel, elle y passera
    Merci Richard pour cette aide plus que precieuse
    rien de complexe et pour le coût on avisera une fois le contrôle effectué
    BosStar
    voila la pompe est retirée
    Nom : 20150202_221904.jpg
Affichages : 1922
Taille : 152,9 Ko
    je dois faire quoi?
    re,
    voir si rien n'encombre la turbine et s'assurer que la turbine tourne librement
    BosStar
    re bonjour,
    il semblerai que rien encombre la turbine (du moins maintenant).
    j'ai retirer pas mal d eau mais je n ai pas vu de débris.
    le moteur en lui meme freine de lui meme la turbine quand je la tourne (je pense que c'est normal).
    A votre avis dois faire tourner la pompe a vide ? (je vois juste 220-230 v) si on pouvais m'évité un coup de bourre x°)
    re, alimentez directement la pompe (ne pas oublier de connecter aussi le fil de terre ) via le connecteur
    car vous dites que le moteur freine la turbine ce qui ne me semble pas normal
    ptigui29
    avez vous démonté la pompe entièrement?
    Ces pompes ont un gros défaut de fabrication: l'aimant rotor se fêle.
    BosStar
    je n ai pas démonté plus que sur la photo.
    concernant l alimentation de la pompe, comment puis ordonner a la machine de lancer que la pompe ?
    ptigui29
    il est impossible de lancer la pompe seule par l’électronique de l'appareil il faudrait faire un branchement en direct
    BosStar
    Je suis dans une impace alors.
    Je n ai pas comment procéder pour la suite.
    merci encore pour vos aides.
    J ai regardé le prix de la pompe, pour 180 euros, je pense pour moi qu un nouveau lave vaisselle sera plus rentable
    ptigui29
    avez vous démonté la pompe??
    BosStar
    non je sais vraiment pas comment m y prendre.
    je vois que le plastique est clipser a certain endroit; mais en a peine le tournevis introduit le plastique casse. j'ai arrêté la car je ne pourrait pas la remonter.
    re,
    cette pompe a son carter qui doit être monté en mode 1/4 de tour il suffit donc de décaler le carter en le tournant vers la gauche et celui-ci devrait se déboiter
    car le but de la manip est de contrôler l'état du rotor qui a de fortes probabilités d'être fendu
    BosStar
    j'ai effectivement aperçu le carter (le truc bidule chouette noir). cependant a tourner il me force herculéenne. je vais essayé car j avais peur d endommager la pompe.
    merci encore et a ce soir xD
    BosStar
    voila encore un midi a démonté la machine
    Nom : 20150204_140451.jpg
Affichages : 1877
Taille : 136,8 Ko
    En retirant l ensemble, j'ai remarqué juste quelques impureté.
    Pour revenir au moteur, j'ai remarqué que le rotor peut tourner 350 degrés avant d entrainer l axe du moteur.
    je sais pas si ceci est normal, mais il a presque un tour de liberté sans entrainer l axe moteur.
    concernant le moteur et les aimants, tout semble correct.
    re,
    ben,
    vous voyez que vous pouvez le faire,
    suffit d'être motivé (sinon on ne le sera pas pour vous aider)
    reste a présent a remonter le tout et faire une alim directe pour alimenter le moteur et condensateur via le connecteur qui recevait celui de la machine
    et là vous verrez bien si c'est ok sinon ce sera condo ou pompe a remplacer
    BosStar
    merci, je suis bien accompagné ca aide
    je vais remonter le reste, cependant le montage en direct, comment puis je faire ? que je sache de quoi me munir (puis faire un tour a Leroy merlin si nécessaire)
    re un simple cordon identique au cordon d'alimentation de votre appareil suffit pour cela
    vous le branchez au connecteur de la pompe et ensuite a la prise de courant et vous verrez le résultat
    BosStar
    les petits fils vert directement sur la prise de courant ? je sais pas ou je vais trouver ce connecteur.
    je vais allé voir a leroy merlin
    re,
    vous parlez de quoi???
    le module alimente la pompe de cyclage via un connecteur qui s'enfiche sur le connecteur de la pompe
    il suffit donc de mettre a la place un simple cordon d'alimentation en lieu et place du connecteur arrivant du module
    c'est tout !!!!!!!
    BosStar
    j'ai juste un souci concernant la fiche de la pompe:
    Nom : rond.jpg
Affichages : 1952
Taille : 363,3 Ko
    dois je bien brancher la fiche a l endroit indiqué ?
    je suis désolé, mais débrancher, viser et clipser ca va, cependant se brancher directement au réseau EDF, la je dois pas faire d erreur sous peine.... de le sentir passer....
    merci encore
    re, oui c'est a cet emplacement et protégez vous en mettant le vert/jaune du cordon d'alim sur la cosse de masse de la pompe
    BosStar
    il y a un peu de triche je pense car la masse a l impression d être relié mais non enfaite.
    math2283
    Désolé de déterrer un vieux sujet mais j'ai exactement le même problème.
    Quand je lance un programme, la machine vidange normalement puis 2 secondes après le début du remplissage, elle se met à claquer.
    J'ai suivi les mêmes étapes que BosStar pour vérifier la pompe de cyclage, je l'ai brancher sur le 220v et elle tourne très bien et sans claquement.
    Il doit venir d'ailleurs, mais d'ou?
    Merci d'avance pour vos suggestions
    math2283
    Re
    Laissez tomber, j'ai fini par faire tourner la bête couchée et sans alimentation d'eau pour mieux localiser le bruit.
    A priori, c'était juste le clapet d'aspersion alterné qui déconnait. J'ai démonté et remonté les engrenages puis réinséré à sa place et "magie" : plus de clac!
    Je viens de lancer un cycle, ça a l'air de bien se passer, j'espère que la vaisselle sortira propre cette fois!
  1. [Thermique] Bruit claquement conduit chaudière.
    Par gootchiman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2021, 10h50
  2. Bruit de claquement dans porte fenêtre.
    Par gootchiman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2015, 09h43
  3. [Blanc] Bruit SL Whirpool ? [Résolu]
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2014, 20h07
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 6741[résolu]
    Par invite05e3e73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 15h12
  5. [Blanc] lLL Vedette fait un bruit anormal (claquement) en fonctionnement ? [résolu]
    Par invite19bc6841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 15h44
