[Divers] probleme karcher HDS 895 S
    friga
    Bonjour a vous ,
    voici mon problème ,mon Karcher ne souffle plus par la cheminée ! je pense qu'il y a un problème mécanique du ventilateur pouvez vous m'aider avant de tout démonté ?,
    j'ai trouvé cette panne suite au refus d'allumage de la chaudière et je pense que l'axe du ventilateur est le même que la pompe a mazout .
    si vous avez un éclaté du problème c'est pas plus mal merci
    un grand merci a vous
    Fred
    Petit Bonheur
    Re : probleme karcher HDS 895 S
    Salut
    A priori c'est un appareil triphasé et dans ce cas la première chose à faire est de vérifier si il tourne dans le bon sens. S'il tourne à l'envers il n'y a forcément pas d'air à sortir par conséquent le bruleur ne fonctionne pas, mais la pompe marche en eau froide.
    Bonne continuation et A+
    friga
    Bonsoir ,
    merci de m'avoir répondu .
    le courant est ok ;
    j'ai démonté et c'est le ventilateur qui tourne sot sur l'axe du moteur ,donc le ventilateur ne tourne pas .
    il y a un filetage femelle sur l'axe et je ne voit pas comment le ventilateur est fixé , manque t 'il des pieces?
    si vous avez une idée merci d’avance
    fred
  1. Problème sur Karcher HDS 895
    Par invitec6634de3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2013, 17h21
  2. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 17h53
  3. [Blanc] problème karcher k 4.75
    Par invite9685b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2011, 11h45
  4. probléme sur un karcher
    Par invite7da6dd79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2009, 21h16
  5. [Divers] Probleme KARCHER HDS 750
    Par invitebb4973ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 17h10
