[Blanc] Congélateur ne redémarre plus ...
    inviteb2700388
    Mon congélateur Brandt UA250JE descend correctement en température, mais une fois celle-ci atteinte, le compresseur ne redémarre plus pour la stabiliser.
    J'ai testé la résistance de ma sonde thermique :
    3.88 kΩ à -8° C; 7.20 kΩ à 0° C ; 9.50 kΩ à -8° C ; 11.40 kΩ à -14° C
    Je n'ai pas cherché plus loin, j'attends vos conseils et retours d'expérience avant de démonter et d'aller plus loin, merci
    ptigui29
    Re : Congélateur ne redémarre plus ...
    il faudrait contrôler un condensateur sur la carte électronique (avoir un multimètre avec capacimètre)
    Si vous le pouvez faites des photos.
    inviteb2700388
    Voici 3 photos de ma carte électronique CU27900
    ptigui29
    il faut dessouder le condensateur blanc de la première image et contrôler sa valeur avec un capacimètre
    Pour info,la carte électronique n'est plus fournie.
    inviteb2700388
    Je vais me procurer un capacimètre et je vous communiquerais la valeur trouvée. Que dois je trouver comme valeur si le condensateur n'est pas HS.
    ptigui29
    0.68µfarads ou 680 nanofarads suivant le capacimètre
    Si HS mettre un condensateur X2 275volts
    inviteb2700388
    Ok, je vous remercie pour ces infos, je vous tiendrais au courant,
    inviteb2700388
    J'ai reçu aujourd'hui mon capacimètre, ainsi qu'une capacité de 1 µfarad (je l'ai commandé en même temps 1,30 €). J'ai testé la capacité que vous m'aviez indiqué (0,36 µfarad), je l'ai donc remplacé. Et surprise mon congélateur fonctionne de nouveau. Je vais laisser fonctionner durant 2 ou 3 jours pour être sur de la réparation.
    Je vous remercie pour ces infos qui m'ont permis de réaliser une belle économie car je ne savais comment y remédier.
    inviteb2700388
    Pas de chance ce n'est pas ça, le même problème a recommencé. Après quelques heures de fonctionnement, j'ai ouvert la porte du congélateur (la température était stabilisée à -22°C), celle ci est donc remontée de quelques degrés et le compresseur ne s'est pas remis en route. J'ai démonté la capacité pour la contrôler (elle était identique au montage, pas de fluctuation soit 0,83). Que faire maintenant ? Avez vous une suggestion?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2015, 11h44
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 09h49
  3. [Blanc] transformer un congélateur en panne en frigo-congélateur
    Par chaussettdeguerr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 10h53
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
