[Blanc] Four WHIRLPOOL AKZ 216 - Disjoncte le différentiel
    tidaff
    Bonjour à tous.
    Je rencontre un problème avec mon four Whirlpool modèle AKZ 216. En cours de cuisson il a fait sauter le différentiel de la maison. Dès que l'on réarme le circuit du four, le différentiel saute...
    J'ai donc tout de suite pensé à une résistance HS comme j'ai pu le lire un peu partout sur le net, mais après vérification tout semble en ordre de ce coté là.
    Par contre lors du démontage je me suis rendu compte qu'un élément a pris un coup de chaud (au dessus de la résistance du haut), mais je ne sais pas à quoi il correspond... le plus simple est donc de faire quelques photos plutôt que de longs discours...
    Merci d'avance de votre aide.
    L'arrière du four :
    L'élément concerné :
    Vue de l'autre coté :
    Re : Four WHIRLPOOL AKZ 216 - Disjoncte le différentiel
    Le différentiel EDF (300 mA ou 500 mA) ?
    Le disjoncteur ne saute pas ?
    tidaff
    C'est le différentiel 30mA qui saute, pas le général...
    ptigui29
    ce n'est un coup de chaud mais de la graisse brulée qui se trouve sur les thermostats,
    Quelle méthode avez vous utilisé pour contrôler les résistances?
    tidaff
    Pour vérifier les résistances, j'ai débranché les cosses, et vérifier avec un multimètre...
    Pour avoir vérifié la zone que j'estime avoir surchauffé à 2 fois, le plastique de la cosse semble bien avoir brûlé, ce n'est pas un dépôt de graisse... j'essaierai de faire une photo de la cosse demain...
    Dernière modification par tidaff ; 03/07/2015 à 22h54.
    ptigui29
    et qu'avez vous mesuré? Avez vous mesuré la résistance d'isolement ?
    d'autres photos seraient les bienvenues
    Voir mon post 04/07 du sur
    http://forums.futura-sciences.com/de...eatoire-2.html
    tidaff
    Pour "ptigui29" :
    - Sur la résistance du bas, j'ai relevé 39,7 Ohms
    - Sur le haut, les cosses les plus éloignées, relevé de 141,5 Ohms
    - Toujours sur le haut, les deux au centre, on relève 24 Ohms.
    Qu'entends tu par la résistance d'isolement ?
    Pour les photos, voici la partie sur laquelle je doute, une fois les cosses enlevées, si tu veux voir précisément quelque chose, n'hésites pas à me le faire savoir :
    pat83000
    La résistance d'isolement c'est la résistance qu'il y a entre chaque borne de la résistance et la masse soit la carcasse métallique de l'appareil .
    Vos résistances ne semblent pas coupées . Il faut refaire vos mesures entre chaque borne des resistances ainsi que des sécurités et la carcasse
    métallique de l'appareil . Ces mesures se font impérativement HORS TENSION (disjoncteur coupé) ohmètre réglé sur le plus haut calibre
    Une résistance basse indique un défaut d'isolement ce qui se traduit par une disjonction du différentiel
    Notez toutes ces mesures et poster les résultats svp
    ptigui29
    et n'oubliez pas de débrancher les cosses des éléments à contrôler
    tidaff
    Entre chaque borne de résistance et carcasse du four, j'ai une résistance infinie (je suis bien sur le plus gros calibre du multimètre...).
    Pour le coté hors tension, pas d'inquiétude, le four est complètement débranché.
    ptigui29
    avez vous vérifié la résistance d'isolement des moteurs,des thermostats,de la sonde,de la lampe?
    tidaff
    Je viens de vérifier les résistances d'isolement :
    - Lampe : RAS
    - Bobine avec le ventilo à l'arrière du four : RAS
    - Bobine avec le ventilo au dessus du four : RAS
    Pour les thermostats et la sonde je les trouve où ?
    Petite précision auquel je viens de penser suite à ta question, la lampe à claquer quelques jours avant la panne en cause aujourd'hui, peut-être un lien ? En plus en regardant au fond du meuble, a peu prêt sous l'emplacement de la lampe on dirait qu'il y a eu une sorte de coulure blanche... en observant la carcasse du four, rien n'a coulé dessus, ça vient bien de l'intérieur, et donc je suppose de la lampe...
    ptigui29
    les thermostats sont ceux que vous incriminez d'avoir eu un "coup de chaud" et la sonde est montée au centre de l'étrier de la réistance de voûte et reliée à l'électronique.
    tidaff
    Merci pour ces éclaircissements...
    Donc RAS sur les 2 thermostats comme sur la sonde...
    ptigui29
    Dans ce cas il faudra procéder par élimination en fonctionnement
    tidaff
    Dommage... J'aurais préféré avoir une panne certaine plutôt que de repartir à tâtons...
    Comment me conseillez vous de procéder ? Je rebranche tout dans un premier temps pour voir si le problème subsiste avant de déconnecter les résistances si c'est le cas ?
    ptigui29
    oui vous faites des essais en déconnectant au fur et à mesure jusqu’à trouver le coupable de la disjonction
    tidaff
    Pour l'instant RAS suite à la remise en service du four, il a tourné aujourd'hui sans soucis... affaire à suivre...
    Je re-posterai dans ce fil de discussion si j'ai du nouveau...
    Merci en tout cas à tous pour votre investissement.
    bioman99
    Je viens de lire tout le fil, je regrette de rester sur ma faim...
    La panne a-t-elle été trouvée?
  1. [Thermique] Chauffe eau qui disjoncte différentiel
    Par franck37360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 07h00
  2. mon differentiel disjoncte à heures fixes
    Par invite7ec68a4f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 105
    Dernier message: 29/07/2012, 09h26
  3. différentiel qui disjoncte
    Par marmouset dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 07h30
  4. Differentiel EDF 500ma Disjoncte aléatoirement
    Par GegeCorp dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 81
    Dernier message: 29/09/2009, 10h24
  5. [Blanc] cave à vin - disjoncte différentiel
    Par invite3ff5ad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 10h28
