[Info] Peut-on faire réparer un répartiteur d'eau crevé ?
    bricolibricolo
    Bonjour à vous,
    Comme plus d'une personne sur ce forum mon lave vaisselle restait bloqué sur 1mn avec un bruit de pompe ou quelque chose de mécanique qui tournait sans cesse.
    Après avoir lu quelques postes, je démonte mon répartiteur d'eau pour nettoyer la partie supérieur gauche qui était effectivement encrassé.
    Eau très chaude plus produit vaisselle, je laisse agir, je secoue mais rien ne part!
    Qu'à cela ne tienne, j'ai la brillante idée de mettre "un coup de soufflette"....résultat j'ai crevé le film plastique de la partie arrière de la pièce...
    J'ai lu qu'après qu'il fallait laisser agir sa potion au moins 24h!! Zut !
    Une pièce de rechange valant entre 100 et 150 euros selon les boutiques, je me posais la questions de savoir si l'on pouvait faire "replastifier" ce film arrière et si oui vers quel type d'entreprise je dois me tourner ?
    Au cas ou, il s'agit d'un lv Siemens, ref:SE25294FF17
    Merci à bientôt
    ptigui29
    Re : Peut-on faire réparer un répartiteur d'eau crevé ?
    il n'est pas possible de recoller le film,remplacez le répartiteur complet.
    bricolibricolo
    Mince,
    Ce n'est pas le réponse que j'attendais...mais je m'en doutais un peu...
    bricolibricolo
    Salut Ptigui29,
    Ta réponse vient du fait que tu as toi même essayé de bricoler un répartituer...ou c'est que tu vends des pièces détachés... ?
    Boonjour13
    peut être googler sur les sites qui font de la pièce d'occaz ou de la récup
    Je trouve des pièces comme ça.
    il faut faire une recherche visuelle avec juste la marque et la fonction.
    pour répondre a votre demande
    ptigui ne vous vend rien,
    il vous fait uniquement bénéficier de son expérience professionnelle (voir son historique en cliquant sur son pseudo
    )et il est de très bon conseil
    bricolibricolo
    C'est noté.
    Y'a plus qu'à aller acheter une pièce.
    Boonjour13
    Tu peux tenter une réparation avec un point de mastic-colle polyuréthane si la membrane est juste percée.
    séchage 24h
    Si la membrane est déchirée, il faudra 2 ou 3 couches fines toutes les 6 heures.
    en tout cas pas plus d'1mm
    délicat à faire, méticuleux et patience, mais ça peut fonctionner.
    re,
    désolé je ne recommande pas trop cette opération de récupération,
    pourquoi??
    si jamais en cours de remplissage une partie collée ne tiens pas alors qu'il sera plein,
    le lv sera bon pour la poubelle,
    car le détecteur de fuite réagira trop tard et le socle sera complètement inondé avec tous les composants qui s'y trouvent
    bref:
    la résistance, le mvd, la pompe de cyclage, la pompe de vidange, l'alim du lv avec son filtre,
    et j'en oublie sans doute
    le moindre coût ayant ses limites,
    je préconise donc de ne pas effectuer une telle opération pour les motifs invoqués ci-dessus
    même si l'on croit être sur de son coup
    ptigui je te laisse t'exprimer a ton tour sur le motif de ton conseil si tu lis ce message
    Boonjour13
    Ah.. donc comme le précise bien justement Richard, il y a des risques à considérer que j'ai occulté.
    Même si le Polyuréthane est un produit solide étirable et performant, il ne faut pas compter sur son effet adhésif à long terme.
    Donc pour tenir compte de l'avertissement de Richard, que ce soit un trou ou une déchirure, il faudra recouvrir la totalité de la membrane d'une épaisseur au moins égale à cette dernière et quelle soit maintenue de la même façon que la membrane d'origine.
    Bien entendu c'est pas le genre d'opération à essayer sur un appareil qui n'est pas encore amorti... mais sur un vieux coucou..
    mondou
    En réparation faut se fixer des limites,
    Remplacement par la pièce d'origine, c'est la base pour la sécurité et pour ne pas revenir sur la panne,
    On peut parfois trouver des solutions à un problème donné sous réserve que la manipulation soit sure et durable,
    Avec les matières plastiques, c'est pas toujours flagrant d'obtenir des résultats, ces matériaux présentant des caractéristiques variables en fonction des constructeurs voire du prix du coût des matières premières,
    Dans certains cas, il est préférable pour ces matières, de voir un chaudronnier industriel,
    Soit par connaissance, soit par intervention sur le produit en quelques secondes, il vous dira si c'est possible d'obtenir un résultat.
  1. [Thermique] Peut-on réparer un circulateur?
    Par shabal dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/01/2015, 04h29
  2. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par ayamme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 18h17
  3. [Blanc] Un aquastop peut-il se réparer?
    Par PADOLYIMF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 11h24
  4. [Divers] Calculateur GPL H.S ??? Peut-on le réparer ? Help :(
    Par invite78211247 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2008, 08h48
