[Thermique] Erreur de température sur une clim portable delonghi pinguino
    missforty
    Mon climatisateur delonghi n 'affiche pas la bonne température quand je l allume . Il démarre systématiquement à 30° . La clim fait bien du froid et lorsque que je mets la sonde dans ma main la température monte et quand je la met sous la ventilation elle descend bien aussi . j'ai essayé de changer la sonde ( avec une sonde standard ) mais un message d erreur s'affiche en m indiquant que la température est trop haute. J'ai besoin d 'aide je ne sais plus quoi faire . Merci d avance pour vos réponses .
    ptigui29
    Re : Erreur de température sur une clim portable delonghi pinguino
    si la température affichée ne concorde pas avec la température réelle,remplacez la sonde par une d'origine constructeur.
    missforty
    Merci pour votre réponse . J'ai essayé de changer la sonde avec une sonde standard mais le code erreur HI s 'affiche . Je vais donc commander une sonde constructeur pour voir si cela fonctionne .
  1. [Thermique] DELONGHI CITY 1000: voyants clignotants=sonde température HS?
    Par arnal69130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2021, 14h57
  2. COP clim / fonction Température ext
    Par Maison-Bois dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2013, 14h29
  3. erreur ch61 clim lg
    Par biczai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2010, 09h30
  4. [Thermique] clim DELONGHI PAC S120H compresseur tourne tout le temps
    Par invitee207723d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 18h34
  5. [Thermique] Fuite d'eau Clim Délonghi
    Par invite5425a288 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 13h33
