[Thermique] pb cumulus et differentiel
    letchti
    Mon cumulus un de dietrich et 200l fait disjoncter le disjoncteur du chauffe-eau (C16) lors que met mon différentielles de 20a en marche forcé. Celui-ci marche si je coupe le chauffe-eau.
    J'ai démonté ma résistance qui était pleine de calcaire et nettoyer celle-ci la cuve.
    Le bout de mon anode était cassé.
    Après remontage même souci.
    Après démontage et changement de thermostat, j'ai rebranché sans le remonter mais le pb reste identique.
    Est ce un pb de résistance bien que le test a été fait non plongé dans l'eau ou de différentielle?
    Cram 64
    Re : pb cumulus et differentiel
    La résistance blindée doit se mettre en défaut par courant de fuite, tu peux le vérifier hors tension à l'ohmmètre entre l'une des bornes et la terre. Il faudra remplacer le corps de chauffe.
    Cordialement Marc.
  1. remplacement cumulus triphasé par un cumulus monophasé [Résolu]
    Par jddx dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2014, 09h46
  2. [Thermique] Cumulus fait disjoncter le différentiel
    Par invite6f7240cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2011, 21h28
  3. [Thermique] cumulus
    Par invitee7ed699c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 13h09
  4. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  5. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
