[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis EGLB 23H s'allume 30" puis s'arrête ? [Résolu]
    Fredncy
    Je reviens un an après pile-poile avec un problème d'arrêt (mise en sécurité je suppose) après 30 sec de fonctionnement.
    Pensant que c'était que les électrodes, je les ai changées (l'an dernier je les avais juste légèrement "grattées").
    Le cycle pour l'eau chaude (prioritaire) s'est mis en route, et l'eau est montée normalement en température
    Satisfait pensant que c'était ok... je m'attendais ensuite que le mode chauffage prenne le relais...
    eau bien chaude mais 1/4 heure après rien pour le chauffage...
    arrêt marche chaudière , Allumage rampe puis arrêt (mise en sécurité je suppose) après 30 sec de fonctionnement du mode chauffage.
    Peut-il s'agir d'un ajustement des électrodes à faire ou une mauvaise référence (incompatibilité..) ou tout autre chose qui met en sécurité
    Mon message précédent (photos d'y a un an avec anciennes électrodes) http://forums.futura-sciences.com/de...-egvb-23h.html
    Par avance merci de vos (nombreuse) réponses.
    Fred
    passelaigue
    Re : S'allume 30 sec puis s'arrête sur chaudière EGVB 23H
    si elle fait l'eau chaude normalement,les électrodes n'ont rien a voir;
    il faudrait savoir si elle se met en sécurité ou pas
    si oui quel voyant clignote,
    je suppose que vous avez vérifiez que les vannes d'isolement et les radiateurs sont ouvert;
    Fredncy
    Merci d'avoir répondu.
    Elle a fait une seulee fois l'eau chaude après le changement des sondes
    Est ce que le positionnement des electrodes (dsitances entre elles) a une importance ????
    Le comportement est identique en cas de demande chauffage / eau chaude => s'arrête au bout de 30 sec.
    Aucun voyant de dysfonctionnement s'allume / clignote L'appui sur le reset ne change rien
    D'autres idées ???
    Cram 64
    Bonjour, salut amical passelaigue,
    C'est une chaudière à ventouse, commence par vérifier que le pressostat de l'extracteur bascule franchement et permet au processus d'allumage de se poursuivre.
    Cordialement Marc.
    Fredncy
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis EGLB 23H s'allume 30" puis s'arrête ?
    C'est pas une chaudière Ã* ventouse je me suis peut être trompé dans la réf exacte. ... C'est sûrement EG LB 23H alors je vais rectifier dans le titre.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/11/2015 à 15h50. Motif: Titre
    Fredncy
    Résolu !
    C'était le circulateur. Les 30 sec = temps de mise en sécurité car circuit eau (interne) à température max, l'eau ne circulant plus dans le circuit de chauffage.
    Merci pour vos diverses suggestions.
    A l'année prochaine.
  1. [Thermique] problème sur ma chaudière ELM LEBLANC EGLB 23 H égalis
    Par paul1953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2013, 10h47
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/07/2012, 11h40
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par bouloi dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2009, 14h23
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC egalis pas de flamme !! [résolu]
    Par invite8111c590 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/11/2008, 21h39
