[Thermique] Témoin Brûleur Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation ? [Résolu]
    kaladm
    Bonjour à vous,
    j'ai fait installer une nouvelle chaudière gaz à condensation début novembre 2015 (Frisquet Hydromotrix évolution 25 KW mixte, ventouse)
    Depuis 3 jours, je constate que lorsque je mets en route le chauffage, le voyant de fonctionnement du brûleur (petite flamme en haut et à gauche de l'écran sur la façade de la chaudière) reste allumé constamment, ce qui veut donc dire que le brûleur ne s'éteint pas et qu'il consomme donc du gaz.
    Pourtant, au tout début, je me souviens que ce témoin s'allumait puis s'éteignait après environ 3 minutes, même lorsque le chauffage était en marche.
    Est-ce un comportement normal ou un défaut ?
    J'aurais aimé avoir votre avis avant de faire appel à la garantie.
    Dernière modification par kaladm ; 16/11/2015 à 13h59.
    célplombier
    Re : Témoin Brûleur Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation
    Bjr, selon toute logique un voyant indique q'une fonction est en service... donc oui il faut faire jouer la garantie, c'est plus prudent aussi de faire intervenir ton SAV rapidement pour vérifier que la chaudiere ne tourne pas en permanence.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kaladm
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Je viens de téléphoner à l'entreprise qui a installé la chaudière.
    Le technicien me dit que c'est normal, ce type de brûleur fonctionne ainsi.
    Encore merci et bonne journée
    passelaigue
    je ne connais pas cette chaudière,mais je doute que ce soit normal;
    pour être sûr vous téléphonez chez Frisquet au service technique
    kaladm
    Merci pour cette réponse
    Combien de temps selon vous le brûleur doit-il alors resté allumé avant de s'éteindre lorsque je mets en route le chauffage ?
    Hier soir, après avoir mis le chauffage, le brûleur s'est mis en route et comme il ne s'est pas éteint au bout de 45 minutes, j'ai arrêté le chauffage.
    Par contre, j'ai l'impression qu'il a plusieurs vitesses. Il est plus bruyant lors d'une demande d'eau chaude...
    kaladm
    Alors je viens d'appeler le service technique Frisquet.
    Il s'agit d'un comportement tout à fait normal. Le brûleur fait de la modulation, ce qui permet de tirer profit au maximum de la condensation.
    Merci à vous tous.
    passelaigue
    c'est noté,
    merci pour le retour.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  2. [Thermique] Chaudière condensation Frisquet Hydromotrix surconsommation
    Par SamNico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2013, 23h20
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 18h32
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à condensation : défaut gaz ! [résolu]
    Par invited15f5664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 20h14
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW. : témoin évacuation gaz brûlés qui clignote.
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 17h47
