[Brun] Panne Tv Samsung UE40C5100 son mais pas d'image
    invitef3d22c57
    Voici mon problème avec ma tv Tv Samsung UE40C5100
    J'ai du son mais plus d'image (écran noir) (pas d'orage)
    J'ai essayé de la débrancher du secteur plusieurs heures mais c'est toujours pareil
    romulus123
    Re : Panne Tv Samsung UE40C5100 son mais pas d'image
    Est-ce que le rétroéclairage s'illumine ? (plus facile à voir dans une pièce sombre).
    Peux-tu déposer le capot arrière et poster des photos ?
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef3d22c57
    Oui le rétroéclairage s'allume
    Pour le démontage je vais voir
    romulus123
    Citation Envoyé par riri11 Voir le message
    Dans ce cas, commence par vérifier la continuité du micro-fusible CMS sur la carte T-CON
    Nom : T-CON.png
Affichages : 956
Taille : 438,4 Ko
    invitef3d22c57
    micro-fusible ??
    Où est-il ??
    J'aurais mon multimetre demain
    invitef3d22c57
    Nom : 07122015156.jpg
Affichages : 857
Taille : 400,5 Ko
    cette carte ?
    romulus123
    cette carte ?
    Oui, le fusible est nommé F100, 3.15A, 32V, en bas de la carte (au dessus à gauche du connecteur métallique LVDS).
    Dernière modification par romulus123 ; 07/12/2015 à 21h25.
    invitef3d22c57
    Ok, comment le testé
    romulus123
    Il suffit de mesurer la continuité à ses bornes à l'aide d'un ohmmètre (calibre le plus faible).
    invitef3d22c57
    Comme ceci
    Le multimetre sur quelle position
    romulus123
    Comme ceci
    Oui !
    Sur le mode ohmmètre : Ω
    invitef3d22c57
    il affiche 0
    romulus123
    il affiche 0
    Tu as 0Ω ? Dans ce cas le fusible est OK.
    C'est étonnant d'avoir exactement 0... Lorsque tu ne mesures rien avec ton multimètre, qu'y a-t-il d'affiché sur l'écran ? (1 ou OL)
    Mesure aussi la continuité de la résistance de 0Ω en série avec le fusible (petit rectangle noir avec un "0" à gauche du micro-fusible) et aussi le filtre "EMI100".
    Si tout est OK, tu peux tenter le remplacement de la carte T-CON, ce sera plus facile pour toi.
    invitef3d22c57
    Finalement je vais le faire examiner par un pro
    Merci quand même
    invite419564a4
    Bonjour, je viens de suivre cette discussion car je rencontre le même problème sur le même modèle. A savoir du son mais pas d'image. Rétroéclairage présent. Demain je vérifie donc le fusible cité plus haut et je vous tiens informé.
    Merci pour vos conseils avisés.
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par invite85c691de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 11h01
  2. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par invitebf367c78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 15h39
  3. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 17h20
  4. [Brun] plus de TV sur Samsung UE40C5100
    Par invite0f203d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 11h40
  5. [Brun] Samsung LCD LA32C350C1, son mais pas d'image
    Par invite36aed61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 17h25
