[Thermique] schéma circuit de chauffage central chaudière gaz
    invite147d2d6d
    J'ai fait un schéma simple du circuit de chauffage central qui me semble le plus simple et le plus sécurisé pour une chaudière mixte elm Leblanc acleis.
    2 précisions : 1/ le circulateur est à l'intérieur de la chaudière. 2/ je prévois pour la sortie eau chaude de la chaudière un robinet au bout d'un tuyau symbolisé en vert sur le dessin. La sortie eau chaude ne sera pas raccordée au réseau de la maison.
    Mon schéma est-il correct ?
    ps : faites pas attention au graphisme
    Merci.Nom : schéma installation.jpg
Affichages : 34141
Taille : 85,3 Ko
    invite728b013d
    Re : schéma circuit de chauffage central chaudière gaz
    Le tracé est correct en pente montante vers les derniers radiateurs.
    Le clapet du remplissage doit être remplacé par un disconnecteur.
    Les purgeurs automatiques en point bas ne servent à rien.
    Le vase et la soupape de sécurité font partie de l'équipement de l' Acleis.
    Lee radiateurs doivent être équipés d'un robinet, un coude de réglage et d'un purgeur manuel.
    Cordialement Marc.
    invite147d2d6d
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Cordialement Marc.
    Bonjour Marc et merci pour votre aide.
    En fait, le clapet anti-retour n'est la que pour empêcher l'eau de revenir en arrière une fois propulsée par le circulateur, j'aurais peut-être du l'appeler clapet anti thermosiphon....et concernant le vase et la soupape, en fait je voulais désactiver le vase de l'appareil en le dégonflant et mettre un vase externe....les vases des appareils sont trop fragiles....voilà voilà mes petites idées....Cohérent vous pensez ?
    passelaigue
    vous pouvez rajouter un vase sans dégonfler l'autre,
    ne pas oublier d'installer vos radiateurs avec le côté purge légèrement plus haut(pour permettre la purge)
    invite147d2d6d
    Bonjour. Vous avez raison, au final, ça ne fait qu'aumenter le "volume d'expansion" sauf qu'il sera divisé sur 2 vases.
    A la limite, je me dis que tant qu'à faire j'en utilise un seul (l'externe) et l'autre (l'interne), je le neutralise pour me le garder au chaud. Si le vase externe me lache, je réactive le vase interne pour avoir un dépannage de suite.... A votre avis, ca se tient ? Franchement, je suis pas technicien donc je fais des hypothèses tout en sachant que je peux me tromper....
    Merci.
    passelaigue
    de toutes façons si vous le d"gonflé il faudra le regonfler pour s'en servir et la membrane risque d'être collée,
    laissé le en fonction.
    invite147d2d6d
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Merci infiniment !!!
    Et oui, ces petits trucs, ca se devine pas !!!
  1. Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/12/2024, 16h09
  2. [Thermique] Fuite invisible sur circuit de chauffage central [Résolu]
    Par invited362c4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 12h07
  3. [Thermique] Pression circuit chauffage central ? [résolu]
    Par invite160e71b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 19h47
  4. [Thermique] Additifs pour circuit d'eau du chauffage central
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 15h49
  5. [Thermique] circuit d'eau froide et chauffage central
    Par invite3339acaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 16h20
