[Brun] Panne chauffe-eau Atlantic IP 25 200 l [Résolu]
    invite9f62a624
    Bonjour à tous. Voici mon souci, plus d'eau chaude ! En décembre c'est pas terrible et pendant les fêtes encore moins, je vous l'accorde.
    Mon ballon est un Alantic IP 25 de 200 l. posé horizontalement sous le palier de l'escalier. Donc d'un accès peu commode en particulier pour un retraité un peu rouillé. Ce chauffe-eau est alimenté durant les heures creuses via un gestionnaire Starbox F02. L'installation date d'une petite dizaine d'années sans problème jusqu'au 24 décembre. J'ai consulté plusieurs forum mais sans vraiment trouver mon bonheur.
    La partie sanitaire à l'air OK ainsi que la sécurité en dessous. J'ai déposé le cache et contrôlé l'alimentation qui ne pose pas de problème apparemment. Par contre je n'ai ni voyant vert ni orange. On m'a prêté un ohm mètre mais je ne sais m'en servir ? Est-il possible de démonter la platine et de la tester à l'établis ? Dans quel ordre tester les composants et comment. Quelle valeur devrais-je trouver ? Etc etc . . . .
    Merci d'avance pour vos conseils
    doubleyou
    Re : Panne chauffe-eau Atlantic IP 25 200 l
    Salutations à tous
    pour bien répondre il est nécessaire d'avoir quelques précisions.
    Est ce que ton modèle est avec un ancien thermostat mécanique ou avec une carte ACI comme dans cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    le fait que tu parles de led verte et orange me fait penser à la carte ACI.
    si c'est le cas, est ce que la carte est de couleur verte / rouge (ou bleue plus rare )
    très souvent c'est le transfo carré rouge qui lâche. et cela on peut le tester sur table.
    réponds déjà à la 1ère question, je te guiderai ensuite
    bien sûr, il y a d'autres possibilités.
    invite9f62a624
    Bonjour à tous, merci Doubleyou pour ta très rapide réponse. En effet il s'agit d'une carte ACI verte. Photo de la dite carte en PJ un peu trouble car je n'ai pas le recul nécessaire .. A bientôt très cordialementNom : Carte du chauffe eau.jpg
Affichages : 3150
Taille : 218,0 Ko
    doubleyou
    Bon, on va commencer par tester ta carte sur l'établi.
    je vais profiter de l'occasion pour faire un petit récapitulatif du fonctionnement ACI
    c'est un système électronique qui assure
    1/ une fonction contrôle de la température de chauffe de l'eau ( et comporte aussi un système anti surchauffe )
    2/ une fonction anti-corrosion de la cuve par un courant qui passe entre une anode et la masse de la cuve
    et anti fonctionnement si absence d'eau dans la cuve
    le tout est constitué de 2 cartes enfichées par clips l'une sur l'autre
    au dessus : la carte de puissance (verte 230v ou rouge 400v )
    en dessous la carte contrôle température/anticorrosion/etc
    - le système anti corrosion est alimenté en journée par un petit accu vert qui se charge la nuit -
    voir dessin jointNom : ACIexplic.jpg
Affichages : 3291
Taille : 177,7 Ko
    doubleyou
    pour tester la carte de puissance
    COUPER LE COURANT
    débrancher les fils d'arrivé du 230 v phase et neutre (grosses vis)
    retirer le gros connecteur allant aux résistances de chauffe (gros fils bleus et rouges)
    retirer la carte de puissance maintenue par les fameux clips ( il faut appuyer sur leur côté pour que ça passe )
    et par la barrette de connection ( 7 broches ) à côté du transfo
    nous voilà en possession de la carte de puissance seule -- direction l'établi
    doubleyou
    comment se servir du multimètre
    la principale cause de panne de ces cartes étant la coupure du transformateur 230v/9v qui alimente tout le système
    il nous faut d'abord commencer par là
    Nous allons mesurer la résistance du primaire 230v et du secondaire 9v.
    si nous ne trouvons pas de résistance, cela voudra dire transfo coupé=carte HS
    TEST du multimètre ( sans la carte ACI )
    met ton multimètre sur la position ohms ( pas en AC ou en DC )
    échelle 200 ou 2000
    si les cordons ( rouge et noir souvent) de ton multimètre ne se touchent pas, l'écran doit afficher 1
    ou OVL pour certains
    1= résistance infinie, le courant ne passe pas, circuit coupé.
    fait se toucher les cordons entre eux, le circuit se ferme, le courant passe, la résistance est faible
    l'écran doit afficher 0 dans l'idéal, mais en réalité, cela sera une faible valeur ( exemple 0,27 )
    voilà, tu sais te servir d'un multimètre pour la mesure des résistances ( pas du voltage )
    doubleyou
    voici le dessin du dessous de la carte de puissance verte ACI 230v
    où nous allons procéder aux mesuresNom : aciExplic2.jpg
Affichages : 2921
Taille : 128,9 Ko
    doubleyou
    parti cause coupure de courant, voici la suite...
    multimètre en position-ohms-mètre ( échelle 2000 ohms )
    mettre un cordon sur chaque soudure du transfo côté primaire ( dans le carré jaune )
    une valeur de quelques dizaines d'ohms doit s'afficher.
    si 1, primaire coupé.
    refaire par précaution sur échelle 200
    faire la même chose côté secondaire ( sur les 2 bornes (il y en a 4 en tout ) ou on voit apparaître les broches du transformateur )
    échelle 2000, puis 200
    me transmettre les résultats
    doubleyou
    ps: j'ai vu que pour ta carte, il y avait des clips noirs. je ne sais pas comment ils se démontent.
    à toi de jouer.
    invite9f62a624
    Bonsoir à tous et en particulier à Doubleyou. Je rentre à l'instant et trouve toutes tes explications, merci infiniment. Demain j'ai encore des RV le matin mais dès l'après midi je me met à fond sur ces mesures. Dès que j'ai quelques résultats je ne manquerai pas de t'en donner connaissance. Bonne soirée Cordialement.
    invite9f62a624
    Bonjour, voici le résultat des mesures, ( on est d'accord que la carte n'est pas alimentée )
    En circuit primaire 230 v la valeur est partout de 1
    En circuit secondaire 9 v la valeur indique un chiffre qui retonbe immédiatement à 0. Sur la pos. 2 la valeur est de 0.016
    Espérant que ces résultats soient de bonne augure . . . merci d'avance
    doubleyou
    le 1 signifie que le primaire de ton transfo est coupé.
    Tu rejoins ainsi le grand nombre de personne à qui c'est arrivé.
    pour en être certain, as tu effectué aussi la mesure sur 500/2000 ?
    doubleyou
    Re
    complément d'infos.
    Oui, nous sommes d'accord, la carte n'est pas alimentée pour la mesure.
    C'est une petite pile qui est à l'intérieur de ton multimètre qui vérifie si le courant passe et mesure la résistance du bobinage que l'on contrôle.
    on doit donc trouver une valeur quelconque suivant le transformateur testé.
    Lorsqu'il y a indication de 1, cela veut dire que la bobine est coupé et que le courant ne passe plus.
    par contre, j'ai du mal de voir les indications en jaune sur ta photo.
    essaye en 2, 200, 500-2000 pour que l'on soit certain que nous sommes sur la bonne échelle et si 1 dans tous les cas
    doubleyou
    maintenant les solutions
    1/ changer uniquement le transfo. il faut trouver le même modèle avec les même dimensions
    voir la discussion que j'ai cité plus haut où on explique dans les dernières pages comment faire.
    2/ changer uniquement la carte de puissance.
    FACILE. juste à remettre la nouvelle en place, rebrancher les connecteurs et le 230v et ça remarche.
    TOUTEFOIS attention ! certains revendeurs essayent de vendre un ensemble COMPLET ACI
    c'est à dire la carte de puissance verte mais avec en plus la carte du dessous (réglage température) et la sonde thermostat.
    ce n'est pas le même prix 2 fois moins cher.
    les cartes de puissance se vendent SEULES pour la bonne raison qu'une installation électrique peut changer, comme par exemple passer de Monophasé en Triphasé
    donc achat d'une carte de puissance VERTE monophasé 230v
    doubleyou
    erreur, je voulais dire 2 fois PLUS cher
    doubleyou
    sur le net, on en trouve entre 20 et 30€
    carte MONO Kitable
    doubleyou
    mais si tu as un magasin de pièces détachées électroménagers dans ton environnement, cela sera plus rapide.
    parce que sans eau chaude, on trouve le temps long......
    j'en ai déjà trouvé aussi dans certains magasins de bricolage.
    doubleyou
    pour ceux qui veulent changer le transfo, le détail est là
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    ps: ce sont les inscriptions en rouge que j'ai du mal à voir sur ton multimètre.
    mais globalement c'est cela, le secondaire 9v à une valeur de 16 ohms. il est donc bon.
    c'est la partie primaire 230v qui est coupée.
    invite9f62a624
    Il c'est passé un drole de truc . . . As-tu reçu ma réponse ?
    doubleyou
    laquelle de réponse ?
    pour moi c'est clair, quand tu m'as dit que tu mesurais 1, cela veut dire que ta carte est HS et qu'il faut la remplacer.
    la carte de puissance SEULE ( kitable monophasée), pas tout le bazar.
    Pour le reste, je profitais de l'occasion pour m'adresser aux nombreuses personnes qui vont lire dans le futur ce post.
    invite9f62a624
    Ma réponse à passée à l'as. Pas grave, je vais essayer de trouver ces pièces Merci encore A+
    invite9f62a624
    Bonjour, après bien des péripéties, j'ai enfin reçu le transfo. hier soir. Et ce matin ho ! MIRACLE de l'eau chaude. Merci Doubleyou et bonne année à tous.
    doubleyou
    Bonne Année à toi gdido et à tous
    Heureux que tu retrouves la joie de te laver à l'eau chaude et non plus comme les soldats de Napoléon en Russie
    à propos, as tu changé uniquement le transfo 230/9v ou toute la carte verte de puissance ?
    invite9f62a624
    Salut Doubleyou, seulement le transfo que j'ai trouvé chez Farnell. Pour la petite blague .. c'est gdido. (j'ai des idées au point ) Merci encorehttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/sm11.gif
    doubleyou
    Ah, ah, ah ! effectivement, j'avons point vu le .
  1. [Thermique] Chauffe-eau ACI 300L. Atlantic ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitee4e03803 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2015, 19h20
  2. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 96 vmrs 200 tc ACI : ne chauffe plus . [résolu]
    Par invite39f0d14d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/09/2013, 23h56
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : plus d'ECS. [résolu]
    Par invite0482ac1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h39
  5. [Divers] Chauffe eau électrique Atlantic fuit [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h12
