[Blanc] LV Bosch se met en pause durant les cycles
    Pier2e
    Unhappy LV Bosch se met en pause durant les cycles
    L'appareil incréminé : Lave-vaisselle BOSCH
    - Numéro de modèle (E-Nr.) : SMS50E98EU/04
    - Numéro de lot (FD) : 9204
    - Numéro de série : 01112
    Symptomes : Le lave-vaiselle se met en pause (afficheur clignote) en cours de cycle de façon aléatoire, entendez par là qu'il peut se passer plusieurs cycles sans aucun soucis et le suivant se coupe à un instant t du cycle toujours différent. Il suffit alors de repousser un peu la porte (même pas 1mm) pour qu'il reparte et continue son cycle normalement. L'utilisant en heure creuse, la nuit, c'est assez dérangeant...
    Mes recherches : sur l'éclaté suivant : http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SMS50E...SMS50E9804.pdf
    J'ai identifé les pièces 0245 et 0332 pouvant intervenir dans la fermeture de porte mais je ne comprends pas vraiment comment elles s'articulent ensemble
    0245 : identifié comme "Serrure lave vaisselle" ou "Sonde" selon les sites
    0332 : identifié comme "Verrou lave vaisselle porte"
    Pourriez-vous m'expliquer le fonctionnement de ces deux pièces et comment pourrais-je les tester ?
    Et question nettement plus importante, selon vous suis-je sur la bonne piste ou le problème peut se situer ailleurs ?
    En vous remerciant grandement au temps que vous m'accorderez !
    ptigui29
    Re : LV Bosch se met en pause durant les cycles
    remplacer la capteur de porte,pièce non testable car ce n’est pas un contact mais un ensemble de composants électroniques.
    Pier2e
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour la réponse, donc la pièce 0245 ?
    Je vais voir pour en commander une mais par contre ce qui m’intrigue, comment expliquer que cela fonctionne quand on repousse un peu la porte ? Je n'arrive pas à comprendre comment cette pièce fonctionne... une explication ?
    il s'agit d'un faux contact que le remplacement devrait résoudre
  1. [Blanc] Lave linge Bosch WAE28461FG/05 : bruit durant l'essorage
    Par snice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 09h01
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  3. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH pause en cours de cycle[résolu]
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/09/2012, 08h05
  4. [Blanc] AWO 3531 se met en pause
    Par invitec9614a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 09h34
  5. Pause
    Par invite2cb68e80 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/09/2006, 19h26
