[Divers] bornes interrupteur
bornes interrupteur
    kuznik
    bornes interrupteur
    Bonjour,j essaye de reparer l'alimentation d'une prise de courant commandée par un interrupteur
    Au demontage du bloc interrupteur je suis un peu perplexe car les couleurs pahase et neutre ne semblent
    pas avoir été respectées
    Pouvez vous me preciser comment se branchent les arreivééNom : DSC00030.JPG
Affichages : 187
Taille : 325,1 KoNom : DSC00030.JPG
Affichages : 187
Taille : 325,1 Kos sur ce type d'interrupteur (3 bornes qui ont 15 ans !) merci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : bornes interrupteur
    On ne voit rien !! Photos plus claires. Est ce un va et vient ? Je crois voir un Legrand mosaic double.
    Faites un recto verso mieux éclairé
    Voire un schéma !
    kuznik
    mes excuses c est un bloc de trois interrupteurs dont l un commande une rampe de 200 watts ,le second
    une prise,et le troisieme une lampe exterieure de 35 watts avec un voyant lumineux ( 4 eme bloc avec 4 bornes )
    Flyingbike
    ça me dit pas ou est l'interrupteur en question sur la photo, et on ne voit meme pas les bornes !
    faites un schéma et une autre photo plus claire
    vous n'avez pas dit si c'était un va et vient ou un inter simple
    Flyingbike
    je dirais quand meme que le noir est la phase du tableau (qui est repiquée sur les 3 inters), vous avez a gauche un retour de phase en rouge et l'autre retour de phase en bleu (donc un vers votre rampe et l'autre vers la prise)
    Si vous avez accès a la prise ça peut aider, aussi
    kuznik
    merci voici des photos plus precises j 'ai omis de dire qu"un fil noir teste a 230 v est
    debranché et je ne sais pas ou le rebrancher A noter que seule la rampe fonctionne
    ni la prise,ni la lampe exteriure ne marchent merci de votre aideDSC00032.JPGDSC00033.JPG
    Flyingbike
    j'attends la validation (je suis pas modo ici)
    le problème c'est que la prise ne fonctionne pas ? vous n'avez rien changé ?
    si vous ouvriez la prise concernée et faisiez une photo ça conforterait mes hypotheses
    kuznik
    La prise est alimentée par un fil noir et un fil bleu
    Flyingbike
    Qui est qui sur la photo a l'envers ?
    kuznik
    Nom : interrupteur3.jpg
Affichages : 193
Taille : 531,9 Ko j espere que c 'est lisible
    Flyingbike
    ça ira
    votre rampe est donc sur un va et vient, on dirait, avec des fils navette blancs. la phase n'a pas l'air commune avec la prise et la lumière ext. C'est donc pas illogique qu'elle fonctionne et pas les autres.
    l'arrivée de la phase pour ces deux circuits doit etre le rouge qui arrive sur l'IR lampe ext et qui est repiquée vers la prise. D'ailleurs la borne milieu de l'IR prise est un peu cramée !
    Les phases commutées sont donc en noir, jusque la rien de choquant.
    Vous avez un multimètre ou un tournevis lumineux ?
    Il faut tester le plot du milieu de l'iR lampe ext. s'il n'y a pas de courant la faudra aller chercher ailleurs.
    s'il n'y a pas de courant, faut voir d'ou vient cette phase (peut etre directement du tableau électrique, peut etre meme sur un circuit ou il n'y a que ça)
    S'il y a du courant, testez sur le pot de gauche de se meme interrupteurs, il doit y a voir du jus dans une des deux positions
    idem pour le plot de gauche de l'IR prise. S'il y a du courant la, il faut voir du coté du neutre
    On devine un domino avec des fils bleus, tout va bien la dedans ? sinon faites une photo, mais j'imagine qu'il y a un neutre qui arrive et qui repart vers la rampe, un neutre qui arrive et qui repart vers 2 neutres (un pour la prise et un pour la lumière ext) + un neutre pour le voyant.
    Flyingbike
    je viens de voir votre message ou vous dites que vous avez un fil noir avec du jus dedans. Il apparait sur la photo ou pas ?
    u96
    bonsoir,
    le fil noir est le retour du va et vient (fil du milieu) de l'inter avec les navettes en blanc.
    la phase de ce va et vient est sur l'autre inter situe a l'autre bout de la pièce.
    l'autre fil noir débranché doit être le retour de l'inter a voyant puisqu'on y voit que la phase (rouge) et le neutre pour le voyant (bleu).
    il manque donc le retour: le fil noir?
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 23/01/2016 à 22h44.
    Flyingbike
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    Cdt.
    vous compliquez les choses... le voyant et l'inter sont séparés
    kuznik
    Bonjour j'espere ne pas abuser de votre gentillesse
    Sur le fil noir "libre" il ya effectivement du 230 mesuré au multimetre entre ce fil et le domino des neutre bleu
    pas de courant sur les bornes centrales correspondant a laprise ni la lampe ext quelque soit la position de l IR
    Quant a l'interrupteur de la rampe dont vous precisez qu'il est va et vient ,il m'est revenu que dans la meme piece
    j ai sur un autre bloc un interrupteur qui ne commande rien ....et qui pourrait correspondre au va et vient en question ?
    dans ce cas le fil noir libre (avec 230 v ) serait le retour ? ou le brancher ?
    y a t'il un rapport avec le non fonctioDSC00041.JPGDSC00035.jpgDSC00040.JPGDSC00042.JPGDSC00041.JPGDSC00035.jpgDSC00040.JPGDSC00042.JPGnnement des deux autres IR ?
    merci de votre aide
    kuznik
    rebonjourERREUR PAS DE JUS SUR LE FIL NOIR LIBRE[COLOR="#FF0000"][/
    COLOR]
    Flyingbike
    mais est ce que vous avez du courant quelque part dans cette boite ?
    ça devient compliqué vos photos. Vous pourriez faire un schéma avec les cables, leur destination (par gaines), etc ? Ça sera le plus simples
    retestez le fil noir libre en actionnant l'interrupteur de l'autre bloc pour etre sur
    u96
    je ne complique rien!
    je donne le schéma de câblage de cette installation!
    électricien c'est mon quotidien depuis plus de 25 ans!
    je vous laisse la main et reste en observateur au cas ou quelque chose de grave serait donner a faire a l'internaute!
    ce qui m'obligerai a intervenir pour sa sécurité!
    Cdt
    Flyingbike
    je ne remets pas en doute vos capacités ! c'est juste que vous parlez du va et vient qui est justement le seul qui fonctionne a peu près, et n'est pas le noeud du problème. De toute façon on ne peut aller plus loin sans un retour de kuznik
    je ne ferai rien faire de dangereux ! mais merci d'y veiller. J'espère d'ailleurs qu'il est conscient des précautions d'usage dans ce genre d'intervention...
    u96
    re,
    effectivement c'est la tres tres vieille gamme mosaic ou le voyant a lui seul etait un module et non integre a l'inter.
    donc autant pou moi, il est vrai que je n'en voit quasiment plus de cette generation!
    aujourd'hui le voyant est une led integre a l'inter
    Cdt.
    kuznik
    Bonjour et merci a vous deux je ne veux plus vous importuner
    je me suis procure un un testeur de phase et honte a moi il y a effectivement
    du 230v sur ce fil noir " en liberté "
    puisque je n'ai du courant que sur l IR de la rampe, puis je alimenter les deux autres avec
    ce fil et sur quelle borne? Ce sera ma derniere question Grand merci a vous deux
    Flyingbike
    vous pouvez uniquement si ils sont sur le même circuit (= meme neutre) car hors de question d'avoir la phase sur un disjoncteur et le neutre sur un autre.
    a votre place j'essaierai de comprendre pourquoi pas de courant sur le rouge, tous vos circuits sont OK sur le tableau ???
    kuznik
    Bonjour pas de pb au tableau ci joint schema demandéNom : schema IR.jpg
Affichages : 152
Taille : 127,0 Ko
    Flyingbike
    Il y a vraiment 0V dans le fil violet ? c'est tout a fait pas logique
    il n'y a qu'un seul fil dans la gaine prise ? vous n'avez pas oublié un noir qui va a la gaine prise ?
    avez-vous déplacé des fils avant de poster sur le forum ?
    en toute logique si vous avez du 230 sur le fil volant, je le verrais branché au milieu de l'IR prise
    Mais par contre pas de logique a ce conducteur qui va de l'IR lampe ext à la gaine "rampe"
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... je me suis procure un un testeur de phase et honte a moi il y a effectivement
    du 230v sur ce fil noir " en liberté ...
    Aïe. Je crois comprendre que tes "mesures" proviennent d'un tournevis au néon, qui, outre le danger qu'il présente ou qu'il peut présenter en C as de défaut ou mauvaise utilisation, donne des mesures non quantitatives donc fausses.
    Déjà que ton schéma est troublant et auquel on ne comprend pas le câblage, seules des vraies mesures au multimètre pourront (peut-être) comprendre et réparer.
    Les mesures sont à faire entre deux points, à chaque fois, pour déterminer qui est l'arrivée phase et qui est neutre, le vrai.
    kuznik
    Bonjour les mesures que je donne ont été prises a la fois avc un multimetre et avec un testeur de phase je verifie a nouveau
    par contre je vais refare le schema don t les couleurs sont mal reproduites (' violet =rouge) et vous avez raison j 'ai
    oublie un fil noir borne sur lIR prise et qui va dans la gaine prise Merci de votre patience
    ... les mesures que je donne ont été prises a la fois avc un multimetre ...
    Tant mieux, mais il faut indiquer où est le commun du multimètre.
    Une tension, c'est une ddp, une différence de potentiel entre les deux points.
    Il est aussi important de savoir ce qui est à l'extrémité de la ligne (ampoule, nature ...) et si ce qui s'y trouve est allumé ou éteint.
    kuznik
    Bonsoir les mesures au multimetre ont été prises le commun sur le domino relai des
    neutres ( bleu ) et toutes lampes eteintes
    je joins le schema corrigé que vous pouvez comparer aux photos
    en vous remNom : schema IR2.jpg
Affichages : 170
Taille : 146,5 Koerciant
    Mon sentiment est que les rouges qui qui vont de la gaine rampe à l'inter extérieur puis inter prise deviendront phase quan ke fil noir libre y sera relié.
    Est-il assez long pour aller au central de l'inter lampe ext?
    Flyingbike
    d'accord avec gienas, mais comme je le disais que vient faire ce fil rouge a zéro entre la gaine rampe et l'inter lampe ext ???
    Il faut vérifier que le noir a 230 flottant est bien une phase d'éclairage et qu'il est sur le même disjoncteur que le bleu
  1. interrupteur général et interrupteur dédié
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 10h15
  2. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  3. Tensions aux bornes d'un interrupteur
    Par invite85a8f110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 22h28
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
