Bonsoir et merci. Comment puis je vérifier que ce fil rouge et le neutre sont sur le même disjoncteur
sur le tableau un seul disjoncteur commande cet ensemble ( prise. Rampe. Lampe ext )
25/01/2016, 20h02
#32
Flyingbike
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 532
Re : bornes interrupteur
Alors il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas.
Pour tester il faudrait idéalement un multimètre en mode continuité avec une rallonge de fil si nécessaire (a faire hors tension).
25/01/2016, 21h05
#33
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 686
Envoyé par kuznik
... Comment puis je vérifier que ce fil rouge et le neutre sont sur le même disjoncteur
Envoyé par Flyingbike
... il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas.
Cela commence à devenir compliqué à expliquer à quelqu'un qui ne peut pas soupçonner les pièges qui peuvent se cacher.
La solution garantie c'est d'appeler un professionnel outillé et compétent.
Si l'installation est monophasée (on ne sait pas mais on ne nous a pas dit que c'était du tri), s'il y a des interrupteurs différentiels (ID) 30 mA et que le neutre n'est pas le bon, un ID va couper en allumant quelque chose.
Si c'est bien du mono (et qu'il n'y a pas de ddp entre diverses phases, faire le branchement conseillé hors tension (disjoncteur général coupé) et mettre en route pour essayer.
Voir si tout fonctionne.
S'il y a le moindre problème, rétablir la situation actuelle et laisser tomber ou appeler le professionnel mentionné plus haut.
Dernière modification par gienas ; 25/01/2016 à 21h10.
25/01/2016, 21h56
#34
element59
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
50
Messages
125
bonsoir question peu être bete, avez vous verifiez si dans les bornes vous ne voyait pas un morceau de cable qui serait le bout du cable noir en l'air qui se serais cassé ?
26/01/2016, 09h44
#35
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci pour cette bonne idee Pour info j'ai trois phases pour l 'alimentation de la maison
