[Divers] Alimentation d'un groupe de Leds
    totem42
    J'ai récupéré un plateau comprenant 170 leds (origine un phare extérieur) j'ai à la sortie 2 fils vert 1 rouge et 1 bleu.
    Qui peut me dire comment alimenter ces Leds et avec quelle alimentation en 220 volts.
    Merci d'avance pour votre réponse.:
    PIXEL
    Re : Alimentation d'un groupe de Leds
    modèle , photo , âge du capitaine ?
    sinon , ça reléve de ce spécialiste :
    http://www.viedegeek.fr/media/UserFi...c7f10a53b8.jpg
    totem42
    Pour compléter ma demande je peux dire que ce plateau de Leds provient d'un phare de marque Steindl de +- 18 w.
    Au départ il y avait un module électronique pour alimenter le plateau de leds, mais n'est pas fourni en pièces de rechange par Steindl
    Quelle tension peut'on appliquer en DC compte tenu du nombre de diodes
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet peut d'infos, pas de photos ... reste que le marabout .
    en plus il ne doit plus se faire > référence steinel 659912
    Bonsoir totem42 et tout le groupe
    Citation Envoyé par totem42 Voir le message
    ... Quelle tension peut'on appliquer en DC compte tenu du nombre de diodes
    Aucune réponse ne peut être donnée à ce type de question.
    Pour commencer, il faut savoir que les LED (toutes) ne s'alimentent pas en tension, mais en courant. Pourtant, les sources d'intensité n'existent pas dans les étagères des magasins. On ne trouve que des alimentations en tension, permettant de délivrer une "certaine" intensité.
    Compte tenu de ces restrictions, il faut s'arranger quand on connait l'alimentation que l'on décide d'utiliser, de grouper un certain nombre de LED en série, pour arriver en dessous de la tension de l'alimentation, pour ajouter la résistance qui va fixer le courant dans le groupe de LED obtenu.
    On fabrique autant de groupes identiques que nécessaire, que l'on met ensuite en parallèle sur la source choisie.
    Ton problème est exactement inverse.
    Tu as tous les groupements qui sont (peut-être) faits, mais tu ne connais pas la tension choisie pour les alimenter.
    Il faut regarder et trouver comment les LED sont assemblées, et quel est le composant de limitation/fixation du courant, et il faut aussi connaître l'intensité admissible par les LED. Il faut aussi connaître ou mesurer la tension directe de chaque LED. Cette tension caractéristique dépend de leur couleur.
    Connaissant toutes ces informations, on peut calculer la tension continue nécessaire et le courant qu'elle doit pouvoir fournir.
    Tu comprends j'espère à présent, que les "taquineries" qui semblent t'avoir été faites sont bel et bien fondées.
    PS: je ne sais pas ce qu'est un "plateau de LED", ni ce qu'est un "phare Steindl".
    totem42
    Bonsoir.
    Si tu clique sur le lien ci dessous tu trouveras le phare Steinel avec son plateau de Leds.
    http://www.amazon.fr/Steinel-XLED-Ec...ywords=steinel
    ... Si tu clique sur le lien ci dessous tu trouveras le phare Steinel avec son plateau de Leds ...
    Sauf erreur ou mauvais réveil, je n'ai trouvé aucun renseignement sur les caractéristiques d'alimentation.
    Reste l'autopsie à faire pratiquer par un connaisseur, qui devra aussi pratiquer à des essais après analyse des raccordements et test unitaire des éléments.
    Cram 64
    Clique sur plus de détails, le phare est en 230 V
    Amicalement Marc.
    Kissagogo27
    certains on un driver a l'intérieur et c'est ce qu'il manque ^^
  1. Alimentation leds
    Par Sangwa dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/07/2015, 21h22
  2. Alimentation leds
    Par hemesse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 16h04
  3. Alimentation Leds
    Par morganzion dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/12/2009, 18h36
  4. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 15h14
  5. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 19h25
