[Thermique] Interrupteur différentiel HS ? [Résolu]
    jojofuego
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai mon chauffe eau qui a cesser de fonctionner vendredi dernier.
    J'ai d'abord changer mes fusibles mais toujours rien.
    Après vérification, le jus n'arrive pas jusqu'au chauffe eau.
    Je répète que mes fusibles sont OK.
    Pour l'alimentation de ce dernier j'ai 2 porte fusibles de 10 et 16A, et un contacteur arrêt, normal, force. Le bouton classique.
    donc je me demande si ce n'est pas un porte fusible que pourrait être hs ou alors le contacteur ( normal, forcé).
    Comment puis faire?
    Merci pour les réponses
    pat83000
    Re : interrupteur différentiel hs?
    Il faut dans un premier temps positionner le contacteur sur " forcé " et controler la présence de tension sur le chauffe eau
    Si présence de tension et pas de chauffe : problème sur le chauffe eau
    Si absence de tension sur le chauffe eau : problème d'alimentation électrique
    En attente du résultat de vos investigations
    jojofuego
    Bonsoir, même en marche forcé pas de tension.
    Je pense bien à un problème électrique mais lequel?
    En tout cas, tout mes fusibles sont OK.
    pat83000
    Re
    Une photo de votre contacteur chauffe eau ou sa référence serait bien utile
    Cela permettrait de vous donner les points de mesure
    célplombier
    Bjr, avec un simple tournevis electrique a voyant, dit tournevis "testeur" positionner le tournevis en sortie de chaque disjoncteur ou porte fusible sur la phase pour controler que tout est en fonction puis si en marche forcée le contacteur ne sort pas de "jus" c'est que c'est lui qui est hs
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jojofuego
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Malheureusement je ne sais pas comment mettre une photo sur ce forum, je suis sur téléphone.
    La marque est hager 20A 250v 50hz
    pat83000
    Pas grave pour la photo
    Un lien pour une image d'un contacteur Hager http://www.hager.fr/professionnels/p...c225/27660.htm
    En haut du contacteur se trouve 2 bornes cote à cote marquées 1 et 3 c'est l'alimentation du contacteur vous devez mesurer 230 v entre ces 2 bornes quel que soit la position de la manette du contacteur
    En bas du contacteur se trouve 2 bornes cote à cote marquées 2 et 4 c'est l'alimentation du cumulus vous devez mesurer 230v entre ces 2 bornes lorsque
    vous positionnez la manette du contacteur sur 1
    S 'il n'y a pas 230 v sur les bornes 1 et 3 , controler alimentation contacteur ( fusible , serrage etc...)
    S' il n'y a pas 230v entre le bornes 2 et 4 alors que vous avez 230v entre les bornes1 et 3 ET que la manette du contacteur se trouve en position 1
    alors le contacteur est hs il faudra donc le remplacer
    jojofuego
    Bonjour. Merci pour vos réponses, j'ai changer le contacteur, il était bien HS.
    Merci pour votre aide.
  1. Interrupteur Différentiel triphasé disjoncte besoin d'aide ! [Résolu]
    Par Xtrangers dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 18h40
  2. [Thermique] Circulateur chauffage déclenche l'interrupteur différentiel. [résolu]
    Par Stytch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 17h19
  3. [Divers] Problème Interrupteur différentiel / Chauffe-eau [résolu remplacé]]
    Par slimer62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2012, 20h17
  4. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par Eataine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 19h54
  5. [Blanc] Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel [Résolu]
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h25
