[Brun] Panne TV PHILIPS 42PFL6067H12 liquide sur Carte mère
    invite1da589d4
    Bonjour tout le monde,
    Voici mon problème: Ma Tv Phillips 42PFL6067H12 ne s'allume pas.
    La led rouge réagi à la télécommande et par moment la la led clignote deux fois rapidement.
    Malgré le peux de connaissance en électronique, j'ai ouvert la bête.
    Avant cela, je constate au dos de la télé un suintement liquide/huileux au niveau des entrées:sorties HDMI/USB...etc
    Le point de départ du liquide se trouve au niveau du processeur de la carte.
    La coulure est des deux côtés de la carte mère, et avec des infiltrations à l'arrière de la dalle.
    Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net, donc je sollicite votre aide.
    Le fusible est bon ( test multimètre) et les condensateurs aussi (visuellement) sur la carte d'alimentation.
    romulus123
    Re : Panne TV PHILIPS 42PFL6067H12 liquide sur Carte mère
    Citation Envoyé par Akki Voir le message
    Étonnant !
    Comme ici : http://www.teleservice-depannage.com...PFL6067H12.htm
    Et là : http://www.teleservice-depannage.com...les-pannes.htm
    Peux-tu poster des photos de l'alimentation et de la carte mère ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1da589d4
    Merci romulus123,
    C'est en effet déroutant. A en lire les postes, j'ai eu plus de chance avec 3 ans sans panne.
    Peut être une température du processeur plus basse en fonctionnement( toutes les options d'image désactivés sauf mode cinéma pour ma part).
    Une colle/pâte thermique de mauvaise qualité ou non conforme à l'utilisation? Avec perte de ses caractéristiques au fil du temps?
    romulus123
    C'est donc une carte mère TPV et une alim Delta DPS-119CP.
    Tu peux commencer par relever les tensions en sortie d'alim (connecteur d'une DPS-119AP en PJ)
    Pour la carte mère... pas de schéma !
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 963
Taille : 13,3 Ko
    invite1da589d4
    Merci pour le schéma,
    Est-ce qu'il y a un tutoriel pour savoir où/comment prendre les mesures sur le CN4?
    Est-ce que je dois démonter la carte d'alimentation pour les tests?
    J'ai vu qu' il y a des pontages à réaliser sur un autre poste.
    Lien
    Désolé, je n'ai plus trop de souvenirs des cours de Physique appliquée :s
    invited116193c
    J'ai le même problème que vous sur ma télévision Philips 42PFL6687H/12. Avez-vous trouver la panne? Que s'est il passé au final?
    Merci par avance
  1. Carte mère en panne ? help, svp.
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2016, 14h39
  2. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h35
  3. panne carte mere
    Par invite4cb3fd50 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2010, 10h45
  4. Panne carte mère Asus
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 05h37
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
