[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW de 1991 le brûleur ne s'allume plus ? [Résolu]
    pix98
    le bruleur de ma fidèle hydromotrix 32kw de 1991 que je bichonne (bloc gaz theobald 88509 b) ne se déclenche plus depuis cette nuit.
    2 bars dans le circuit
    la veilleuse a une belle flamme bleue
    quand je tourne le thermostat température ECS ,il clique normalement.
    puis de suite l 'électrovanne claque franchement
    et le bruleur ne déclenche pas...
    par acquis
    j'ai changé la bobine de l 'électrovanne et tapoter doucement la partie sur le bloc gaz
    nettoyé la veilleuse
    mais comme je le craignais cela n'a rien fait
    je soupçonne le bloc gaz mais j'en ai déjà démonté un (autre pas celui que je soupçonne) et je ne vois pas trop la panne
    avez vous une idée car je rame et ça caille !
    merci d avance pour votre aide
    célplombier
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW de 1991 le brûleur ne s'allume plus ?
    Bonjour, faut vérifier la présence d'électricité sur l'electrovanne gaz, si c'est bon c'est qu'elle doit etre morte....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pix98
    merci pour ta reponse
    j'ai bien du jus et elle claque tres nettement
    j ai d ailleurs changé le bobinage avec une autre pour voir et qui claque pareil
    j'ai egalement demonté la partie qui est dans le bg et elle fonctionne bien ; ca coulisse ;le clapet est nickel aucune marque
    célplombier
    Bjr, faut donc demander a un pro de verifier la pression gaz en sorti de bloc gaz pour verifier que le bloc gaz laisse ou pas passer le gaz et donc voir si il faut changer le bloc gaz...
    pix98
    ca y est j' ai ouvert le bg
    etonnant l 'etat quasi neuf pour 25 ans de service !
    la membrane est souple
    j'ai rien trouvé
    j'ai remonté et ca marche
    je soupçonne une piece qui vient au contact du thermocouple
    il y a un mini bobinage et un ressort que j’ai actionné plusieurs fois
    a part ça je vois pas trop...
    MRnicola
    Normalement on ne démonte pas un bloc gaz ..
    Cram 64
    bONJOUR?
    Citation Envoyé par pix98 Voir le message
    j'ai rien trouvé
    Le doigt magnétique sert à autoriser le passage du gaz si le thermocouple est opérationnel, ce n'est pas l'origine de la panne.
    Cordialement Marc.
    pix98
    merci pour vos messages
    Le doigt magnétique sert à autoriser le passage du gaz si le thermocouple est opérationnel"
    uniquement pour alimenter la veilleuse ?
    ne comprenant pas comment la panne a disparu ,je vais la surveiller pendant qq temps
    que pensez vous de changer le thermocouple et la veilleuse meme si ca marche ( changement fait en 2013)?
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/02/2016 à 16h28. Motif: Mise entre []
    Cram 64
    Si il y avait un problème de thermocouple, la veilleuse passerait en sécurité.
    Marc.
    pix98
    je pensais a la veilleuse car a priori les rares problemes de cette chaudiere viennent de la
    a la vue des symptômes,avez vous une idée pour l origine de cette panne?
    passelaigue
    c'est ou c'était un problème de bloc gaz(certainement une saleté qui a empêché le déséquilibre qui doit se passer dans le bloc gaz pour envoyer le gaz au brûleur).
    pix98
    merci a tous pour vos reponses
    un peu embetant de pas savoir exactement mais l essentiel c 'est que ca marche !
  1. [Thermique] Témoin Brûleur Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation ? [Résolu]
    Par kaladm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 17h42
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : problème d'allumage brûleur ? [résolu]
    Par Berard 93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2012, 18h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2011, 17h00
  4. [Thermique] Chaudière frisquet, voyant du bruleur ne s'allume pas
    Par invitef56b4018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 18h00
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW de 1990 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par vanille880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h09
