[Thermique] vanne 3 voies Isosplit C 35 E Saunier Duval
    hladefense
    Suite à un problème d'ECS pas chaude, j'ai vérifié le détecteur de débit (OK), changé la thermistance ECS (OK), vérifié et graissé (silicone) le déplacement du clapet vanne 3 voies (OK) : ECS toujours tiède (de 30 à 35°)
    Je pense donc avoir une fuite interne à la vanne 3 voies.
    Question : Est-il possible de démonter la vanne 3 voies pour rénover l'étanchéité interne (clapet) ?
    Sur les sites de vente de pièces détachées on ne trouve a priori que la vanne complète mais pas les pièces de la vanne au détail. Connaissez-vous un site qui détaille ces pièces ?
    passelaigue
    Re : vanne 3 voies Isosplit C 35 E Saunier Duval
    il n'y a pas de pièce détachée pour la vanne trois voies
    mettre la main sur la sortie eau chaude de la chaudière pour voir si le problème vient bien de la chaudière ou de votre installation sanitaire
    si elle est chaude sortie chaudière vous avez un problème avec un mitigeur ou un stop douche.
    si elle est froide voir la résistance ballon;le capteur de T° ballon et l'échangeur sanitaire
    hladefense
    Merci pour votre réponse !
    Le problème vient bien de la chaudière ! Je vais démonter le clapet de la vanne 3 voies cet après-midi en espérant ne pas devoir tout changer.
    A priori il faut :
    - démonter le moteur (facile)
    - enlever 2 vis
    - tirer l'ensemble.
    A suivre...
    hladefense
    On trouve des pièces détachées....mais vu le prix !
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...IER_DUVAL.html
    hladefense
    Finalement ce n'est pas la vanne 3 voies qui est en cause ! Elle manoeuvre bien et les températures des différents tuyaux ne révèlent pas de fuite.
    Un problème d'ECS tiède peut-il être causé par un capteur CTN du chauffage ?
    Précision : cette chaudière n'a pas fonctionné pendant plusieurs années.
  1. [Thermique] Saunier Duval Thema c24 : Changement vanne 3 voies
    Par Tthecreator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 07h04
  2. [Thermique] Changement vanne trois voies Saunier Duval Théma C24E ? [Résolu]
    Par buuno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 19h57
  3. [Brun] Chaudière Saunier Duval Isosplit F 30 E : fuite vanne... [résolu]
    Par romdebrett dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 10h02
  4. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
    Par crom59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 11h21
  5. [Thermique] Saunier Duval - vanne 3 voies - Fuite
    Par ejoyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 19h42
