[Blanc] Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok
    kevinb74
    Je viens vous demander votre aide, car je ne m'en sors pas avec mon problème.
    Cela fait plusieurs jours que mon lave-vaisselle affiche l'erreur i20 après 5 à 10 minutes de fonctionnement.
    Le cycle reprend là où il en était la dernière fois, mais lance systématiquement deux ou trois vidanges de deux minutes avant d'afficher l'erreur i20, qui signifie d'après le manuel : problème de vidange.
    ce que j'ai tenté :
    1) Démonter et nettoyer les filtres au fond de la cuve
    2) Démonté et testé la pompe de vidange, puis nettoyé les tuyaux qui y rentrent et sortent puis remonté le tout. La vidange se fait bien si je jette de l'eau dans la cuve.
    3) Tenté de couper l'arrivée d'eau et relancé un cycle. La machine ne va pas jusqu'à la phase de remplissage car des vidanges sont "forcées" en début de cycle.
    4) J'ai vérifié le polystyrène de sécurité dans le bac de plastique qui déclenche les vidanges en cas de débordement. Même avec le polystyrène démonté, les vidanges sont quand même forcées.
    Auriez-vous des pistes ?
    Merci et bonne journée,
    Kevin
    u96
    Re : Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok
    bonsoir,
    contactez le Centre Contact Consommateurs du groupe Electrolux et expliquez votre panne en précisant bien l'erreur i20.
    coordonnées sur la notice de l'appareil ou sur internet.
    Cdt.
    marcel77950
    vérifier que le tube de prise de pression du PRESSOSTAT n'est pas simplement bouché (GRAISSES résiduelles) Pour ce faire, après l'avoir désolidarisé du PRESSOSTAT, soufflez dedans, il faut qu'il n(y ait pas de difficultés. Rebrancher et vérifier.
  1. [Blanc] lave linge electrolux ne vidange pas
    Par marolcla dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2015, 18h28
  2. [Blanc] LV Electrolux : plus de vidange (code erreur '20) ? [Résolu]
    Par Loup79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2015, 10h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/12/2013, 21h29
  4. [Blanc] electrolux ASI619 vidange permanente...
    Par invitec9b1eeff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 09h44
  5. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h38
