[Thermique] ELM Leblanc Acléa ECS trop chaude douche ?
    TheChoucroute
    Depuis samedi dernier (09/04), l'eau de ma douche passe du chaud au froid en 20 sec pour reste froid (pas totalement froid mais impossible de prendre un douche). Le chauffage, le robinet (douche et cuisine) marchent très bien. Je suis dans cet appartement depuis bientôt 1 an.
    J'ai rencontré quelques interrogations quand je suis arrivé, l'indicateur de pression et de température n'ont jamais marché. Et la roulette de changement de température n'ont plus.
    Hier, j'ai essayé avec mitigeur thermostatique et non thermostatique pour la douche, j'ai toujours le même problème.
    Pendant la douche, j'ai l'impression que la chaudière que se met en mode "faible", la flamme est plus grosse mais pas aussi grosse que d'habitude.
    Et pour finir, la pression n'a jamais été incroyable pour l'eau chaude mais pour l'eau froide, j'ai une très bonne pression. Le mélange de l'eau chaude et l'eau froide me donne un débit satisfaisant.
    Merci pour vos prochaines réponses.
    k2raguelid
    Re : ELM Leblanc Acléa ECS trop chaude douche ?
    avez vous le meme phenomene dans la cuisine ?
    a+
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/04/2016 à 14h25. Motif: Titre
    TheChoucroute
    Le robinet dans la cuisine marche bien.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/04/2016 à 14h26. Motif: Titre
    TheChoucroute
    Redit : L'eau de la cuisine est chaude mais pas autant qu'avant ( au maximum chaud, on peut laisser la main sans problème)
    bonitos
    Pour un fonctionnement normale il vous faut environ 1,5 bar de pression dans le circuit de la chaudière, dans votre cas le mano HS ou bouché donc impossible de lire une pression, (la roulette) votre sonde sanitaire est HS ou à réglé, et ne pas oublier de mettre de la pâte de contact sur les sondes.
    voir plus (corps de chauffe entartré ou sale, chaudière en petit débit gaz) (électrovanne) .....
    Je pense q'un bon entretien de l'appareil s'impose
    Cdlt
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM LeBlanc Aclea GLM 523 eau chaude
    Par mafat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 12h02
  2. [Thermique] Chaudière Elm Aclea, Eau Trop Chaude
    Par LoB75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2014, 08h06
  3. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire ELM Leblanc Acléa
    Par invitea127a9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 17h55
  4. [Thermique] Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
    Par invitea1e2c5d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 11h40
  5. [Thermique] chaudiere aclea pb eau trop chaude
    Par invite9a0a8405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h27
