[Thermique] Récepteur IR
Récepteur IR
    mpub
    Récepteur IR
    le récepteur IR de mon climatiseur est HS, il m'est impossible de la contrôler avec la télécommande. La recherche de panne a été confirmée en procédant à une échange standard de la carte IR avec mon autre climatiseur identique et celui-ci fonctionne de nouveau.
    En examinant la cellule IR, je constate qu'elle semble avoir grillée (traces noires sur les pattes et odeur caractéristique...)
    Mon but et désormais de remplacer cette cellule mais je ne parviens pas à en déterminer la référence ou bien à en trouver une autre compatible.
    La seule indication sur la cellule est un S qui, après recherche et comparaison d'images sur le net me permet de dire qu'il s'agit d'une cellule de la marque Sharp. Le problème est qu'il en existe plusieurs modèles mais je ne sais absolument pas lequel choisir...
    Quelqu'un peut-il l'aider à l'identifier?
    Voici les références:
    GP1UM26XK0VF
    GP1UM260XKVF
    GP1UM261XKVF
    GP1UM262XKVF
    GP1UM263XKVF
    GP1UM267XKVF
    Voici 2 liens pour télécharger des photos de ma carte IR:
    https://mega.nz/#!pwcAmDLL!wpxbdLIHx..._a4LnA9VYzRxaU
    https://mega.nz/#!IgdT3Qqa!WcCnVn1zk...bDPuvZsGPDlm3o
    Dernière question, comment fait-on pour vérifier que les deux résistance de la carte IR fonctionnent? Juste pour être certain que ces derniers ne sont pas également HS...
    Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter!
    Dernière modification par mpub ; 15/07/2016 à 23h43.
    PIXEL
    Re : Récepteur IR
    faute de connaitre la fréquence utilisée , impossible d'en décider
    ( quoi qu'un lien sur ces TSOP serait utile)
    pour les résistances : un multimètre.
    Dernière modification par PIXEL ; 16/07/2016 à 06h51.
    Renzo
    Re : Récepteur IR
    Marque et modèle du climatiseur seraient bienvenus.
    Re : Récepteur IR
    voir TSOP1838 dans Google (images) et
    http://www.elektronik.nmp24.de/image..._Datasheet.pdf
  1. Le récepteur ERD
    Par invite585f53fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/12/2015, 13h51
  2. recepteur fm et am
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h46
  3. Récepteur FM
    Par invited5e93be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 07h27
  4. récepteur RF
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2007, 09h42
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
