[Blanc] lave linge Thomson ne chauffe plus
    ben3925
    Mon lave linge Thomson F90 ne chauffe plus.
    La résistance est ok (mesure environ 23 ohms). Je mesure aussi une résistance sur la sonde.
    Problème : aucune tension mesurée aux bornes de la résistance pendant l'ensemble du cycle. J'ai lu plusieurs sujets parlant notamment du klixon et du relais de la résistance, mais je ne trouve pas ces éléments. (enfin, pour le relais, j'imagine qu'il est sur la carte).
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    A noter que j'avais déjà eu ce problème avec cet appareil il y a quelques années. Le problème avait été résolu sans que j'identifie très clairement ce qui n'allait pas (j'avais juste démonté la durite du pressostat - voir mon sujet datant de 2010).
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : lave linge Thomson ne chauffe plus
    il n'y a pas de thermostat de sécurité sur ce modèle,la résistance est directement reliée au pressostat et au contact 8/8b (ou 8/8a car différences entre le diagramme du prog et le schéma de cablage) du programmateur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/08/2016 à 17h38.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson Opale F90 : ne chauffe plus !
    Par ben3925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 21h18
  2. [Blanc] Lave linge THOMSON L600TD/DF : ne chauffe plus.
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 01h05
  3. prb chauffe thomson australe3 lave seche linge
    Par invite17fa0a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 21h02
  4. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
  5. Problème de Chauffe lave/seche Linge Thomson Australe
    Par invite31bd7cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 16h56
