[Thermique] Panne d' ECS sur chauffe-eau électrique Sauter ACI de 75 l ?
    Alphonse15
    J'ai un problème avec mon chauffe-eau SAUTER ACI de 75 litres (qui a 5 ans) : plus d'eau chaude !
    J'ai vérifié l'alimentation générale à l'entrée du thermostat avec mon multimètre, il affiche 230 V.
    J'ai également vérifié la résistance avec le testeur en mode ohmmètre : il affiche un chiffre aux alentours de 1.2 et non pas infini (comme je l'ai lu sur le forum), donc, apparemment, la résistance est OK.
    En revanche, quand j'ai testé la tension aux bornes de la résistance (chauffe-eau sous tension), le voltmètre n'a rien indiqué.
    Il reste donc le thermostat et la sonde de température.
    À noter qu'une diode verte reste allumée.
    J'ai mesuré la résistance entre les points 1 et 2, puis entre 3 et 4 du transformateur (voir photo) comme indiqué dans autre fil de discussion et le courant passe...
    Peut-on tester d'autres composants ?
    J'ai retiré la sonde, mais je ne sais pas comment la tester : je joins une photo pour aider.
    De plus, il y a de l'humidité mêlée de rouille à la base du logement de la sonde.
    cielblue69
    Re : Panne d' ECS sur chauffe-eau électrique Sauter ACI de 75 l ?
    bonjour tu na plus qu a changer la carte electronique ou apparemnt sur google j ai deja vu des personnes qui avait reussi a la reparer,perso je m y connais pas en electronique
    Alphonse15
    Merci pour ta réponse. je vais voir si je peux faire réparer la carte par un électronicien.
    Quant à la légère fuite, je vais vidanger le ballon et retirer le corps de chauffe pour voir de plus près.
    cielblue69
    re ,autant pour moi javais pas vu les photos.....,apparement c est le doigt de gant ou va lasonde, si il y a de leau qui coule par la sa sent pas tres bon ...
    Renzo
    Teste aussi la sonde.
    La résistance entre les 2 fils bleu doit être inférieure à 10 ohms.
    Entre les 2 fils jaune la résistance dépend de la température (12000 ohms à 20 °C, 5000 ohms à 40 °C)
    Alphonse15
    Merci de ta réponse, c'est le genre d'infos que je cherchais et qui complètent ce que j'ai trouvé ailleurs (liens ci-dessous).
    En fin de compte, le chauffe-eau s'est remis à fonctionner inopinément après avoir rebranché la carte où arrive le 230 V, le connecteur de la sonde et celui de la résistance : peut-être que le connecteur de la résistance était mal enfoncé...
    il faudra que je m'occupe de l'eau qui goutte au niveau du doigt de gant, mais j'imagine qu'on ne ressoude ni ne colmate une fuite...
    voici d'autres liens du forum avec des explications détaillées qui m'ont aussi été utiles pour tester la carte du thermostat et la sonde pour chauffe-eau ACI :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/709349-chauffe-
    eau-aci-300l-atlantic-ne-chauffe-plus-resolu.html
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/589709-pb-chauffe-
    eau-de-dietrich-plus-deau-chaude.html
    pour tester la carte :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/521157-pb-chauffe-eau-
    pacific-300l-vertical-resolu-2.html
    Alphonse15
    Je reposte les liens car ils n'étaient pas bons et ne renvoyaient pas vers les fils de discussion.
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...au-chaude.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
  1. [Thermique] Aide au diagnostic panne électrique chauffe eau SAUTER ACI
    Par 42jerome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2015, 19h32
  2. Chauffe-eau électrique Sauter : baisse de pression eau chaude !
    Par ilpostino2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/03/2013, 18h03
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sauter : plus d'ECS suite changemt GS !
    Par invite9a1af238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 20h45
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait sauter le disjoncteur !
    Par invite5c2780d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2011, 19h51
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Sauter : a fait disjoncter...
    Par invite5ee20053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 20h01
