[Divers] Fusible grille tv Samsung
    Jojon59200
    Bonsoir à tous,
    Voilà, comme dit dans l'intitulé, j'ai un probleme avec ma tv Samsung.
    Ref : L40m86bd.
    Au niveau de la carte d'alim, un fusible saute dès que je branche la tv, ce qui empêche le fonctionnement du rétro-éclairage car oui ma tv s'allume, j'ai le son et l'image mais pas très pratique avec une lampe torche .
    Pour info, j'ai changé tout les condos et rien n'y fais le fusible grille tout le temps.
    Donc est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et peut m'éclairer ou alors je cherche désespérément le schema électrique de cette carte pour aller voir mon copain le dépanneur.
    Merci d' avance.
    romulus123
    Re : Fusible grille tv Samsung
    Quelle est la référence de l'alim ? BN44-00167A ?
    Peux-tu poster des photos de la carte ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Le fusible qui grille est F1801 (T3.15A) ? Si oui, vérifier si les deux MOSFET Q1801 et Q1802 sont en court-circuit.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Jojon59200
    Oui c'est bien cette référence et on a testé les MOSFET Q1801 ET 1802 avec l'électricien et RAS...
    romulus123
    Citation Envoyé par Jojon59200 Voir le message
    Combien d'ohms entre Drain/Source des N-MOSFET ?
    Voir aussi les diodes D1802 et D1813 et éventuellement D1810 et D1801
    Dernière modification par romulus123 ; 22/09/2016 à 20h34.
    Jojon59200
    Juste pour rappel, les MOSFET Q1801 et 1802, tu les trouves où ?
    Pour les diodes 1813 et 1801 : environ 600dans les deux sens, par contre 1810 et 1802 : environ 600 mais que dans un sens...
    romulus123
    Il sont sur le dissipateur en aluminium à côté des 4 diodes et du transformateur HT.
    Jojon59200
    Donc multimetre positionné sur 200, je suis a 330 pour le 1802 et 400 pour le 1801
    romulus123
    J'ai du mal à comprendre tes mesures, comment l'ohmmètre sur le calibre "200" peut mesurer 400Ω ? (hors plage de mesure...)
    Quelle est la résistance exacte de Q1801 entre G-D / D-S / G-S ?
    Quelle est la résistance exacte de Q1802 entre G-D / D-S / G-S ?
    Jojon59200
    Pour le 1801 : GD 0, DS 33 et GS 33
    Pour le 1802 : GD 0, DS 39 et GS 39
    romulus123
    Il sont HS, à remplacer (FQPF13N50C)
    Nom : sam.png
Affichages : 5663
Taille : 95,4 Ko
    Jojon59200
    Merci romulus et entre parenthese c'est la reference ?
    Jojon59200
    Car je n'ai pas ces valeurs là sur les mosfet
    Jojon59200
    Connais tu un site sur lequel je peux les acheter ?
    Jojon59200
    Bonsoir romulus, j'ai enfin changé les mosfet et maintenant c'est le fusible fs802 qui saute dès que je branche la tv. Sais-tu d'où cela peut venir ?
    romulus123
    Voir l'étage PFC : MOSFET QP801 et QP802, pont de diodes BD801 etc...
    Jojon59200
    Merci romulus, le pont est bon par contre gros doute sur qp801 et 802, aurais tu les references stp.
    Merci d'avance.
    romulus123
    Ce sont tous les deux des FQA13N50CF
    Attention, si ils sont en court-circuit, il ont pu provoquer d'autres dégâts (ICP801, DP804, DP805, RP809, RP810)... A vérifier.
    Jojon59200
    Bonsoir Romulus,
    Je reviens vers toi car, concernant mes fusibles FS 801 et 802 qui claquent, j'ai isolé le depart de la carte d'alim en coupant le jumper RS 814. J'ai changer les trois condo CX 801 802 et 803, testé les MOV, ils sont ok et pourtant quand je mets la télé sous tension fs 801 et 802 pètent !!
    Le problème peut-il venir de la prise femelle d'alim ou du cordon lui même ??
    Merci d'avance.
    romulus123
    j'ai isolé le depart de la carte d'alim en coupant le jumper RS814.
    Tu n'as rien isolé, tu as juste désactivé le relais du "Soft Start"... Risque de griller la NTC (NT801)
    Pourquoi remplacer sans tester ? ...On en revient au Pont de diodes et au MosFET à tester.
    Jojon59200
    Le pont de diode est bon et qp 801 et 802 sont bon.... Que faire ??
    Je pense qu'elle va finir par la fenetre.
    Les 3 condo cx... etaient fatigués mais je ne les ai pas changé sans tester.
    Que faire ?
    C'est mon depanneur qui m'a dit qu'en eblevant RS 814, ke jus ne passait plis après le relais.
    Merci d'acance.
    romulus123
    Hors tension, quelle est la valeur ohmique entre "+" (1) et "-" (4) du pont de diodes ? et entre "~" (2) et "~" (3) ?
    Jojon59200
    Je ferai le test demain et je te dis ca Romulus. Merci de prendre beaucoup de ton temps c'est sympa.
    Jojon59200
    Bonjour Romulus,
    Donc sur le pont de diode en mode test diodes
    Entre rouge sur 1 et noir sur 4 : 1564
    Entre rouge sur 2 et noir sur 3 : 1
    En mode ohhmetre :
    Qu'en penses-tu ?
    Jojon59200
    Test du pont de diode, en mode test diode sur multimetre, avec noir sur le moin et :
    Rouge sur les deux alternatif : environ 700.
    Rouge sur moin et noir sur les deux alternatif 1.
    Rouge sur le plus et noir sur alternatifs : environ 700.
    Noir sur plus et rouge sur les deux alternatifs : 1.
    Jojon59200
    Aurais-tu les données du nt 801 stp Romulus.
    romulus123
    En mode ohhmetre :
    Visiblement pas de court-circuit.
    La varistance VX801 doit avoir une résistance très élevée, est-ce le cas ?
    quelle est la valeur ohmique entre les deux pattes du "gros" condensateur de filtrage primaire CP809 ? (pour déceler un éventuel court-circuit après le PFC).
    C'est une simple PTC (5D15) pour limiter le courant d'appel dès la mise sous tension (inrush current limiter).
    Jojon59200
    Pour le vx 801, je ne peux pas te dire la valeur car je n'ai pas de capacimetre. Par contre le CP 809, la valeur ohmique est de 0 dans les deux sens..
    Jojon59200
    Petit rectificatif, vx 801e donne 1750 en mode test diode.
    Jojon59200
    Vx 802 me donne 1dans les deux sens.
    Jojon59200
    Et nt 801 une valeur proche de 0.
  1. [Brun] TV Samsung LE40R73BD : fusible grillé ! [Résolu]
    Par dede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2014, 10h19
  2. [Brun] Problème micro-chaîne SAMSUNG MMDB9 : fusible grillé
    Par invitec78bfe06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 20h08
  3. [Blanc] fusible de subwoofer jbl grillé
    Par invite4b9e1b0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 04h38
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h35
