[Blanc] Panne sur lv Candy cdf8 648
    pepote88
    Je une panne sur mon lave vaisselle, et je coince, voici le problème:
    A la misse en marche elle vidange, puis remplissage, lavage, vidange, remplissage, lavage, vidange,(a priori toutes ces séquences, sont faites normalement) puis panne, la cuve est vide il reste de la mousse, et la vaisselle ne sent pas bon.
    le voyant (50° rapide)clignote en permanence, il faut couper l'alimentation pour l’arrêter, a la nouvelle misse en tension tout est OK.
    Nouvelle programmation de un cycle court sans maitre de lessive et a la fin même panne, mais la vaisselle est propre et sent bon.
    la pompe de cyclage est neuve, la machine na pas de fuites, la porte ferme bien.
    Pouvez vous m’aider ?.
    Merci.
    Re : Panne sur lv Candy cdf8 648
    cela ressemble fortement a un excès de produit lessiviel ou de produit de rinçage
    pepote88
    Bonjour, Richard31
    Je te re merci pour ta réponse, je ne crois pas que ce soit ça, car pour faire le programme a 65° universel, je seulement mis une demi pastille.
    Par contre dans le programme la machine fait deux vidanges et deux brasages.
    est t'il possible qu'il manque un remplissage et un brasage avec de l'eau propre.
    Amicalement
    pepote88
    beb063
    débitmètre hs
    pepote88
    Bonjour, beb063.
    Suite a ta réponse: comment tester le débitmètre, svp
    Cordialement, pepote88
    beb063
    il faut ouvrir le panneau gauche du lave vaisselle.
    en bas du remplisseur se trouve une roulette c'est sa le débitmètre il faut déconnecter le bornier deux fil.
    utiliser un testeur en ohm ou continuité a mettre directement sur le débimetre.ouvrir l'eau au niveau du robinet au minimum.lancer le remplissage et si le débimetre et correct on trouve une alternance de continuité.
    yannfrance
    Quelle est la marque de vos pastilles et leur fonctions (classic, 2en1, 3en1 .....) et produits de rinçage, vous utilisez du produit de rinçage avec vos pastilles ?
    La mousse est assez étrange, surtout après le rinçage.
    Je pense que la mousse peut-être dû à une eau beaucoup trop douce.
    yann
    beb063
    je reviens
    en faite j'avais pas du tout compris il fonctionne sauf qu'a la fin du cycle mousse et code erreur.
    la mousse fin de cycle peu être due a un excès de liquide de rinçage.
    prise d'eau
    brassage
    ouverture bac a produit + chauffe
    1ou2 rinçage froid avec liquide de rinçage
    et dernier rinçage chaud puis arrêt voila le cycle.
    Chauffe t'il correctement??
    pepote88
    Bonjour les forumistes,
    Excusés moi pour le retard de mes réponses, car je et eu des autres ennuis.
    En premier réponse a Yann, pastilles Sun tout en 1 sans le plastique,+produit de rinçage.
    En deuxième, réponse a Beb063, il faut tout reconsidérer car j'ai tout faux de puis le depart, pardon a vous tous.
    Voila la panne: prisse d'eau
    brassage
    ouverture bac a produit, sans chauffer, vidange et code erreur.
    L'eau n'est pas chaude
    Je et constate que la machine consomme beaucoup de produit de rinçage.
    Je, et teste la resistance avec un testeur et elle est bonne.
    Question, c'est quoi la panne, et comment régler le débit du reservoir a liquide de rinçage
    Merci pour ton schéma de programme, ça ma aide a comprendre ce que faisait, ma machine
  1. [Blanc] PANNE lave vaisselle CANDY CDF8 647-47 - bippe et clignote
    Par SAMSENIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 17h16
  2. [Blanc] candy futura cdf8 349 x
    Par toco56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2015, 12h03
  3. [Blanc] Panne Candy futura cdf8 349
    Par invitea719ff65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 05h48
  4. [Blanc] lave vaisselle candy CDF8 349
    Par invitee56e6a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 09h44
  5. [Blanc] LV Candy CDF8 348 : ne chauffe plus !
    Par invite5ec7dc3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 22h27
