[Thermique] Sèche-serviettes (chauffage central au gaz ne chauffe pas ?
    239muriel
    J'ai mon chauffe serviette (chaudière gaz) qui ne chauffe pas alors que les radiateurs de la maison fonctionnent. Le thermostat du sèche serviettes est au max. De quoi cela peut il venir ? La personne qui fait l'entretien de la chaudière l'a regardé mais étant non spécialiste n'a pu me dire quoi que ce soit. Est ce qu'il y a un entretien à faire type purge ou autre ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Cram 64
    Re : Sèche-serviettes (chauffage central au gaz ne chauffe pas ?
    Citation Envoyé par 239muriel Voir le message
    Dépose la tête du robinet et appuie sur l'aiguille ventrale avec un morceau de bois ou un outil quelconque, elle doit s'enfoncer de +/- 1mm et revenir quznd tu lâche le pression, si rien ne de passe, tape sur le morceau de bois fais l'essai indiqué en début de paragraphe, le clapet sera libéré.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Bonjour, effectivement je suis le raisonnement de Marc, que je salue,
    Si tu as une tête thermostatique, elle doit se desserrer du radiateur, tu dois pouvoir l'enlever, et au centre de ce qui reste sur le radiateur, sur le corps du robinet thermostatique, tu as une tige centrale, doucement avec une pince tu dois pouvoir l'enfoncer (c'est un peu dur) et elle doit ressortir d'elle même.
    Si ce n'est pas le cas c'est que ta tige est bloquée (c'est très fréquent... ce qui l'est moins c'est ton technicien ignorant cela, mais bon...)
    dans ce cas elle est bloquée fermée (enfoncée a fond) ou ouverte (complètement sortie)
    Dans les deux cas il faut tirer/pousser avec la pince la tige pour faire quelques aller retour afin de la libérer définitivement (elle doit ressortir toute seule quand tu l'enfonce)
    ATTENTION il y a un piège, on peut se retrouver (un peu con) avec la tige dans la pince et un petit jet d'eau sortant du logement d'ou l'on a extrait la tige par mégarde... rien de grave il faut garder son sang froid et remettre la tige a sa place et en général cela revient tout seul en place, il faut juste y aller avec prudence quand on tire sur la tige.
    Si on examine bien la tige, souvent il y a un amas de poussière collées sur cette tige il faut gratter pour nettoyer, voila vous savez tout.
    Si c'est un robinet de radiateur classique, cela voudrait dire que c'est bouché par les boues ou que son clapet est collé, et là c'est forcément une intervention différente.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    239muriel
    Merci beaucoup pour vos réponses, je vais regarder cela dans la journée.
  1. [Divers] Sèche serviettes Acova TSKi ne chauffe plus
    Par dada81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 00h10
  2. [Thermique] Radiateur sèche-serviettes Atlantic : chauffe aléatoire [Résolu]
    Par TomX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 12h28
  3. Chauffage central sur chauffe-eau thermodynamique
    Par nunux59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/07/2015, 13h17
  4. [Thermique] sèche-serviettes electrique LVI JARL 2 -> chauffe toujours à fond !
    Par invite93afdb90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 15h12
  5. Installation radiateur sèche serviette chauffage central
    Par invite553d2530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2008, 19h37
