[Divers] Sèche serviettes Acova TSKi ne chauffe plus
    dada81
    Nous avons un sèche-serviettes Acova Tski de 750W.
    La mesure de la résistance est de 72ohms ce qui semble en adéquation avec la théorie (130*130/750=70,5)
    La diode s'illumine lorsque le boitier IR demande la chauffe et inversement s'éteind si la consigne est inférieure à la température de la pièce.
    Selon le post (fermé), je pense changer le condensateur jaune (de marque Konek):
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    Pensez-vous qu'il soit utile de changer le relai car son fonctionnement doit être en tout ou rien et les consignes envoyées par le boitier IR semblent reconnues?
    Dans l'attente.
    Cdlt
    Dada81
    dada81
    Re : Sèche serviettes Acova TSKi ne chauffe plus
    Je reviens vers vous pour votre avis avant remplacement de l'élément jaune.
    J'ai trouvé un condensateur avec des caractéristiques identiques, mais n'ai pas fait attention lorsque le vendeur me l'a présenté... Le pas de celui acheté au lieu de 25 sur celui d'origine, il est également un peu plus épais (il faut que je vérifie si cela passe une fois monté)
    Schant que le condensateur d'origine est fixé en hauteur sur ses pattes, est-ce que le fait de faire un pont d'environ 0,5cm de chaque côté peut créer des interférences lors du fonctionnement?
    En tout état de cause, je peux changer le produit ou en commander un autre si besoin...
    Merci pour vos avis techniques
    dada81
    Tout d'abord un grand merci à Louloutte31 avec qui j'ai pu échanger en MP.
    Même si le sujet n'a pas eu de succès, je reviens vers vous pour vous préciser que l'élément jaune a été remplacé... Avec succès!
    Cdlt
    Dada81
    dada81
    Sauf que...
    La diode rouge ne clignote pas en permanence
    Il y a bien le clic de déclenchement du chauffage mais celui-ci ne se met pas en marche systématiquement mais de façon aléatoire...
    Help, help... Svp!!!!
  1. [Thermique] Panne Sèche-serviettes ACOVA TSX-100-50 IFS
    Par sharky-sci dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2017, 06h38
  2. [Thermique] Radiateur sèche-serviettes Atlantic : chauffe aléatoire [Résolu]
    Par TomX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2015, 12h28
  3. [Thermique] Sèche serviette ACOVA mixte qui chauffe en permanence
    Par clemy92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2015, 13h19
  4. [Thermique] Sèche serviette Acova TSKI qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 18h50
  5. [Thermique] sèche-serviettes electrique LVI JARL 2 -> chauffe toujours à fond !
    Par invite93afdb90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 15h12
