[Brun] Tele samsung UE55C7700 ne s'allume plus, relais claque
    moviemaniac52
    Bonjour à tous, je fais appelle à vous car je sèche sur la panne de ma tv led samsung qui refuse de se mettre en marche du jour au lendemain...
    A priori, le symptôme est connu, relais qui claque lors du branchement de l'alimentation, voyant veille qui clignote en meme temps, mais impossible de démarrer cette fichue tv...
    La carte d'alimentation est la suivante :BN44-00376A qui semble n'avoir subit aucun dégats ( pas de condos gonflés, pas de fusible hs )...
    Je pense que le soucis vient de cette carte d'alim????
    Merci pour vos aides a venir....
    romulus123
    Re : Tele samsung UE55C7700 ne s'allume plus, relais claque
    Peux-tu poster des photos sur le forum ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Si tu déconnectes la carte mère, est-ce que le rétroéclairage s'allume ? Et est-ce que les tensions en sortie d'alim sont OK ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    moviemaniac52
    Bonjour, merci pour ta reponse, alors apriori, les tension sont bonnes...tu veux quoi comme photos?
    moviemaniac52
    Nom : IMG_1363.jpg
Affichages : 2444
Taille : 359,5 Ko
    Si je deconnecte la carte mere, le retroeclairage ne s'allume pas, et le relais ne claque pu ( rien ne se passe )
    Dernière modification par moviemaniac52 ; 02/01/2017 à 14h48.
    moviemaniac52
    Et voila pour le schéma elec de l'alim ( a peu de choses prés, c’est le même )
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/01/2017 à 15h45.
    JPL
    Responsable des forums
    Les plans, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    romulus123
    Citation Envoyé par moviemaniac52 Voir le message
    La résistance de pull-up du Power-ON/OFF n'est pas présente, dans ce cas, déconnectes la carte mère et shunt la Pin "Power-ON/OFF" avec "STBY5.2V" (sur le connecteur de l'alim)
    (Tu peux aussi ponter la Pin "BLU-ON/OFF" avec le "STBY5.2V" mais il y a déjà une résistance de pull-up qui s'en occupe).
    Le rétroéclairage devrait s'allumer et les tensions devraient êtres présentes en sortie (Vamp, 12V, 5.3V).
    Dernière modification par romulus123 ; 02/01/2017 à 16h02.
    moviemaniac52
    Je l'ai fait, les alim sont bien presentes mais pas de retro eclairage! par contre, j'entends bien le relais se collé et il le reste!
    moviemaniac52
    Mais vu que la main board est debranchée, il ne peut y avoir de retro eclairage?
    moviemaniac52
    Ok, jai rien dis, le retroeclairage fonctionne quand PS-on et STBY5.2 shunté!
    romulus123
    Rétroéclairage et tensions OK => l'alim est fonctionnelle mais la carte mère est HS...
    moviemaniac52
    OK...rien a verifier sur la carte mere???
    Apres, pour les tensions, juste le Vamp jai environ 19V, c bon?
    moviemaniac52
    En fait, les tensions ne sont pas si bonnes...
    Pour le 12v jai 15v
    pour le 5.2v jai 7.2v...
    Gregoche
    Bonsoir Moviemaniac 52
    Jviens d avoir le meme probleme que toi ce matin meme tv et reference
    As tu resolu cette panne ?
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref de la carte-mère svp ...
  1. [Brun] Samsung Plasma PS42B430P2W problème démarrage (Relais claque)
    Par smallsoldier dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 03/04/2019, 12h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/08/2013, 12h35
  3. Télé samsung qui ne s'allume plus, condo en bonne état
    Par samir520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 18h43
  4. [Brun] Télé Samsung LE32R73BD qui ne s'allume plus
    Par invite2c8c980a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 20h24
  5. [Blanc] panne tele samsung ne s'allume plus
    Par invitecff21c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 21h13
