[Brun] Tv Blaupunkt 32" image très très faible, son OK !
    Niikooo
    Premier post donc je me présente rapidement : Nicolas 34ans, Belgique. Bricoleur mais plutôt mécanique et construction
    Mon problème :
    La tv de mon fils une Blaupunkt BLA32/147 rencontre un problème d'image.
    Le son est OKpar contre l'écran est noir, en y regardant de très près en réalité l'image est très très faible on devine mickey lorsque je lance le DVD...
    La TV n'est pas tombée et n'a pas réellement beaucoup d'heures de services. Elle reste en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée.
    Si je place une lampe torche près de l'écran j'ai une image plus perceptible sur la zone éclairée.
    Avant de me lancer dans le démontage, quelqu'un pourrait m'expliquer ce que je dois chercher/vérifier/tester??
    D'avance, merci pour votre aide
    Bien à vous
    Nicolas
    romulus123
    Re : Tv Blaupunk 32" image tres tres faible, son OK
    Peux-tu déposer le capot de la TV et poster des photos sur le forum ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonsoir,est ce que le menu est pareil ?
    Niikooo
    Voici des photos de la TV sans le capot arrière
    Le menu apparait de la même manière, j'ai effectué une réinitialisation d'usine à la lampe torche
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce qu'il y a ,dans le menu ,une option d'économie d'énergie ? Si c'est le cas ,la supprimer.
    Niikooo
    Non, pas de mode économie d'énergie dans le Menu, juste une mise en veille auto après 3h
    romulus123
    D'après ce que je comprends, le rétroéclairage est HS.
    peux-tu relever la tension (DC) entre le fil rouge et noir sur le haut de l'alim ?
    Niikooo
    225V au niveau du connecteur que j'ai déconnecté sur la carte principale de la première photo
    romulus123
    Il faut mesurer au niveau du connecteur des LED de rétroéclairage (petit connecteur avec les deux fils qui rentrent dans la dalle, en haut à droite de l'alim)
    Dernière modification par romulus123 ; 12/01/2017 à 18h02.
    Niikooo
    Voila, connecteur reconnecté, avec la TV allumée 228V au niveau de la broche sur la carte principale, la ou il est indiqué L & N sur le circuit imprimé
    romulus123
    Citation Envoyé par Niikooo Voir le message
    Les fils de l'arrivée secteur sont aussi rouge et noir mais ce n'est pas à cet endroit qu'il faut prendre la mesure (J'ai modifié mon message entre temps).
    Il faut donc mesurer au niveau du connecteur avec les deux fils qui rentrent dans la dalle, en haut à droite de l'alim).
    Mesure à prendre en DC.
    Niikooo
    donc, TV allumée au niveau du petit connecteur noir et rouge en haut à droite, j'ai 40V en plaçant le multimètre sur le sigle V-..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On dirait qu'il y a une rampe en cc.
    Niikooo
    Comment dois je procéder pour poursuivre le diagnostic?
    Niikooo
    La valeur de 40V est elle normale ?
    Quelqu'un pourrait il m'aiguiller sur la suite de l'opération de sauvetage ?
    D'avance merci
    romulus123
    La tension ne semble pas vraiment incohérente (même si un peu faible)...
    Il faut démonter entièrement la dalle (avec précaution) pour accéder aux rampes LED de rétroéclairage.
    Dernière modification par romulus123 ; 17/01/2017 à 10h33.
    Niikooo
    J'ai poursuivi suivant vos conseils, je suis arrivé aux rampes leds avec précautions
    une fois démonté, j'ai rebranché les rampes sur la carte principale, j'ai reconnecté les boutons latéraux et la diode de tension.
    Branché sur le 220v et allumer la TV, le diode est bien passée de rouge à bleu et elle clignote lorsque j'appuie sur les boutons latéraux (fonctionnement normal)
    aucune leds des 3 rampes n'émet de la lumière. même pas faiblement
    j'ai joins une photo avec les références visibles sur les rampes.
    Que faut-il faire? essayer de trouver les rampes sur base de la références et remplacer les 3 rampes?
    PS : lors de mon test je n'ai pas reconnecter la fiche qui connecte la carte imprimée qui alimente la dalle de pixel, je suppose qu'elle ne doit pas obligatoirement être connectée pour allumer les leds.
    D'avance merci pour vos infos
    Nicolas
    romulus123
    Les 27 LED sont en séries, si une est coupée, rien ne fonctionne.
    Y a-t-il un bref pic de tension à ±80V aux bornes du connecteur de rétroéclairage avant de redescendre à 40V ?
    Il faudrait une alim ±18-24V (Alim de labo, adaptateur secteur, etc...) pour tester les bandeaux via les "tests points" (Test- et Test+).
    Dernière modification par romulus123 ; 22/01/2017 à 22h39.
    Niikooo
    Est ce qu'un chargeur d'accu de perceuse visseuse pourrait faire l'affaire pour tester les bandeaux?
    romulus123
    Si la tension de sortie atteint au moins 20V, ça devrait convenir.
    Niikooo
    je viens d'effectuer le test avec une alim de pc portable : 19,4V
    sur les bornes + et - des bandeaux de LEDs..... rien, sur aucune des 3 rampes, même pas un soupçon de lumière
    ça voudrait dire que les 3 bandeaux sont HS ou les 19,4V sont trop faible?
    Si je pars des 40v à la fiche sur la carte principale et que je vais aux bornes + et - d'un bandeau est ce que le voltage sera trop important pour effectuer le test?
    D'avance, merci
    Nicolas
    romulus123
    Les LED ont une tension nominale de 3.05 - 3.65V,
    19.4v semble donc ne pas être suffisant... (ça dépend des fabricants).
    Mauvaise idée ! (Ça ne fonctionnera pas si le driver mesure le courant consommé par les LED).
    Tu n'as pas répondu à cette question :
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Y a-t-il un bref pic de tension à ±80V (ou plus) aux bornes du connecteur de rétroéclairage avant de redescendre à 40V ?
    Niikooo
    Re : Tv Blaupunkt 32" image très très faible, son OK !
    Donc, j'ai bien un pic à 80v lors de la mise sous tension, ensuite ça retombe
    J'ai réalisé le test des bandeaux leds avec une tension plus élevée, 2 bandeaux sur 3 s'allument
    Donc, j'ai un bandeau à remplacer.
    Question : ça se commande sur eBay, amazon, etc??? ou je peux aller dans une boutique d'électronique et espérer pouvoir commander?
    D'avance, merci
    Nicolas
    romulus123
    Il est possible d'en commander sur le net... Sinon, il faut trouver une TV Vestel avec dalle HS pour récupérer les bandeaux.
    Perso je remplace les LED HS (Ref : LATWT470RELZK).
    Après réparation, ne pas oublier de configurer le rétroéclairage sur "faible" dans les paramètres de la TV
    Niikooo
    Ok sur le principe de remplacer la ou les leds HS
    Comment les identifier? lorsque je retire le diffuseur je vois bien la led, en haut à droite un petit -. ça identique le coté - de la led pour effectuer un test?
    Pour les tester mon chargeur utilisé pour tester le bandeau convient? ou le voltage sera trop élevé?
    Enfin, comment enlever la led du bandeau ?
    D'avance, merci
    Nicolas
    romulus123
    Voir mon post #14 ici : http://forums.futura-sciences.com/de...0s-resolu.html
    Les LED ont une tension max de 3.65V.
    Niikooo
    RE,
    A l'aide de 2 piles AA j'ai réussis à tester individuellement les leds du bandeau
    Le hic c'est qu'elle s'allume toutes une à une, je n'ai pas de leds defect.....
    Par contre j'ai retester le bandeau et il ne s'allume pas, alors que les deux autres s'allument.
    Possible que ce soit le bandeau qui soit HS ?
    MErci
    Nicolas
    Niikooo
    j'ai commandé un bandeau LED et ça à réglé le problème.
    J'ouvre un nouveau post suite à un autre problème au remontage .....
    Merci pour votre aide
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/01/2016, 17h49
  2. Résistance très faible - Courant très grand ?
    Par Needer dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 15h27
  3. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
  4. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Par inviteb2a24548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 22h49
  5. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Dernier message: 02/05/2009, 14h28
