[Thermique] Fuite Chaudiere Saunier Duval Thema C25EV
    kmorizur
    Bonjour a tous, j ai une fuite depuis plusieurs jours sur ma chaudiere Saunier Duval Thema plus C25E. J ai demonte le capot de protection et je ne comprends pas car la fuite provient du dessous du bruleur or il ne devrait pas y avoir de circulation d eau a cet endroit si je ne me trompe pas mais seulement de gaz. Avez vous une idee de l origine de la fuite ? Je precise que la pression est bonne (2 bars) et que la chaudiere fonctionne normalement ( a part la fuite) J ajoute une photo d ou provient selon moi la fuite.
    Nom : IMG_20170110_222135.jpg
Affichages : 309
Taille : 187,3 Ko
    Je vous remercie d avance.
    passelaigue
    Re : Fuite Chaudiere Saunier Duval Thema C25EV
    si la pression est stable,l'eau doit venir de la condensation cheminée...avez vous un T de purge sur le bas de votre cheminée?
    célplombier
    Bonjour, essayer aussi de couper l'arrivée d'eau froide pour voir si la fuite continue, et nous dire pour les deux solutions proposées.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kmorizur
    Bonjour merci de vos réponses, pour le T de purge de la cheminée je ne parviens pas à situer ou il devrait être je copie le plan ci dessous si vous pouvez me donner plus de précisions. Pour ce qui est de couper l arrivée d'eau froide j'essaierai cette nuit.
    Nom : chaudiere.jpg
Affichages : 300
Taille : 74,8 Ko
    Merci encore.
    Cdt
    passelaigue
    le T de purge se trouve en bas du conduit de fumées ou de la cheminée.
    quel type de cheminée vous avez?
    célplombier
    Bonsoir, il faudrait une photo du haut de la chaudière, de là ou partent les fumées, en fait, merci
  1. Problème sur chaudiere Saunier Duval Thema C25EV
    Par sacolo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2014, 09h09
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25EV : en manque d'eau ! [résolu]
    Par invite9769f9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 14h11
  3. Renseignement Chaudière Saunier Duval Thema C25E et C25EV
    Par invite1a46d34c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 12h51
  4. [Thermique] Remplacement chaudière Saunier Duval 220 par Théma Plus C25EV
    Par invite09662c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 21h08
  5. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 18h26
