[Blanc] Congelateur trop froid
    sebocmoi
    HAIER HF-248 AE
    Mon congelateur possede deux compartiment avec des reglage different
    Le premier bac en has est reglable de -3 a -16°C
    Les autres tiroir sont de -15 a -25°C
    Depuis quelque semaines ma temperature est descendue a -36°C dans les bac bas
    Le premier bac reste bien a -10°C
    Si je baise le premier bac a -03°C , je fait chuter les autres a -26°C
    un seul compresseur
    sur le schemas electrique on distingue une "valve"
    Comment le congelateur procede t'il pour reffroidir au besoin l'un ou l'autre compartiment ?
    Je vais essayer de vous envoyer quelque photos
    ########## suppression des images externes au serveur.
    Bonjour sebocmoi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2017 à 12h10. Motif: Suppression d'images externes
    mondou
    Re : Congelateur trop froid
    L'hébergement extérieur des images n'est pas accepté sur ce Forum. Elles vont être supprimées.
    Veuillez vous conformer au lien ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Concernant votre problème :
    Bien qu'un seul compresseur, la gestion via l'électrovanne, il est régulé comme un appareil à deux compresseurs,
    Selon la demande en froid des compartiments, l'électrovanne active l'évaporateur de l'un ou de l'autre des compartiments,
    Si je me réfère à ce que vous écrivez, bien présenté par ailleurs, (ce qui n'est pas toujours le cas),
    L'électrovanne est grippée en position telle qu'elle laisse passer le frigorigène vers les deux évaporateurs,
    Dans un premier temps, appareil en fonctionnement, avec le dos d'un tournevis, essayez de la tapoter plus ou moins fort, créer des vibrations, avec un peu de chance, possible que ça revienne à la normale,
    Si ça fonctionne pas, malheureusement, faut faire intervenir un frigoriste, ouverture du circuit et remplacement de l'électrovanne.
    sebocmoi
    Ci joint les photos
    Je continue quelques test electriques et je reviens
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/01/2015, 08h15
  2. [Blanc] Combiné frigo /congélateur Daewoo trop trop froid
    Par foxybrown973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 00h59
  3. [Blanc] Combiné refrigeratuer-congelateur trop froid
    Par bidouilleur57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 18h30
  4. [Blanc] Congélateur Thomson trop froid
    Par lemajami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 11h14
  5. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
