[Thermique] Chauffe-eau électrique 200 AVM d' Ariston peu d' ECS ?
    inviteef6f95b9
    Bonsoir à tous!
    Je viens chercher de l'aide car mon chauffe-eau ne fonctionne plus correctement: depuis ce matin l'eau est de moins en moins chaude. Il s'agit du modèle 200 avm de chez Ariston.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Je vous remercie par avance,
    Bonne soirée!
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau électrique 200 AVM d' Ariston peu d' ECS ?
    Citation Envoyé par lola74 Voir le message
    Bonsoir à tous!
    Bonne soirée!
    Vérifie que le 230 V arrive bien au thermostat et si c'est une résistance stéatite qu'elle est bien alimentée à l'aide d'un multimètre en prenant les précautions d'usage pour tout contrôle sous tension.
    Cordialement Marc.
    inviteef6f95b9
    RAS pour le 230 V d'après ce que je vois mais pour la résistance ce n'est malheureusement pas une stéatite...
    invite728b013d
    Rien à signaler veut dire que le 230 V arrive au thermostat ?
    Si oui hors tension débranche les fils d'alimentation et sors le thermostat en tirant fort, ensuite vérifie à l'ohmmètre la continuité du thermostat entre chaque borne et la cosse en vis à vis, si OK contrôle la résistance en faisant pénétrer les pointes du multimètre dans les puits laissés libres, calibre 100/200 ohms.
    Marc.
    inviteef6f95b9
    Oui il arrive bien au thermostat. Je ne suis pas équipée pour réaliser ces vérifications mais je vais tenter de demander un ohmmètre dès demain à mes voisins. Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider. Je te souhaite une très bonne soirée.
    invite728b013d
    Merci bonne nuit et bonne recherche ! A tout hasard, regarde sur le thermostat qu'un petit bouton marqué "S" comme sécurité n'est pas déclenché, il suffit d'appuyer pour le réarmer.
    Marc.
    inviteef6f95b9
    Très bien je regarderai cela aussi. Encore merci pour tout!
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston 100 XVT ACI : plus d'ECS ?
    Par invite47a21b3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 28/01/2016, 11h15
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston: se met en sécurité !
    Par invite8fe56951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h00
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston : fuit.
    Par inviteb879cce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 18h25
  4. [Blanc] chauffe eau electrique ariston 75 avm - plus d'eau chaude
    Par invite99ffa580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 17h36
  5. [Thermique] Problème sifflement chauffe-eau électrique Ariston
    Par invited292aa67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 20h03
