[Blanc] LAVE LINGE BOSCH WAE24261FF/01 qui fait sauter le différentiel maison[résolu]
    inviteecb30261
    Mon lave-linge fait sauter le differentiel
    J'ai changer la serrure de la porte
    J'ai testé la résistance 26.25ohms et pas de mise à la terre et débranchée ensuite
    j'ai débranché la vanne de remplissage
    et la pompe ( mesurée à 127ohms environ)
    pour autant des que je mets le programmateur çà saute au différentiel
    pouvez vous m'aider???
    ptigui29
    Re : LAVE LINGE BOSCH WAE24261FF/01 qui fait sauter le différentiel maison
    moteur ou thermoplongeur en défaut (commencez par débrancher le thermoplongeur)
    inviteecb30261
    apres plusieurs test il 'agirais du moteur
    quand je debranche le moteur , ca saute plus
    les charbon n'ont pas l'air habimé
    borniers deux par deux mesuré : 23 ohm 3.2 ohm et 0.002 ohm
    a votre avis ?
    ptigui29
    ça donne quoi en débranchant le fil de terre du moteur?
    inviteecb30261
    en fait je l'ai déjà démonter
    pensez vous qu'il faille le remonter pour tester sans sa terre ?
    ptigui29
    dans ce cas il faudrait controler l’isolement du moteur avec un bon ohmmètre en position mégaohms
    inviteecb30261
    Thumbs up Re : LAVE LINGE BOSCH WAE24261FF/01 qui fait sauter le différentiel maison
    sur mon ohmetre j'ai une position 20M
    sur quelle borne faut il tester ?
    merci pour l'aide
    ptigui29
    une fiche sur la carcasse du moteur et l'autre sur les cosses des enroulements,une par une
    inviteecb30261
    en position 20M
    seules les deux bornes du milieu donnent respectivement 0.24 sur les autre rien
    inviteecb30261
    enfin rien , l'infini 1.
    ptigui29
    le moteur est à la masse,
    2 solutions:remplacer le moteur référencé 00145713 (150/180€) ou l'appareil.
    inviteecb30261
    je suis issu d'un dut automaticien mais la je cale en depannage electromenager , je ne sais pas tester correctement
    pouvez vous m'expliquer ce qui permet de dire moteur a la masse?
    ptigui29
    avec la valeur de 0.24 que vous avez mesuré.
    Celà confirme le défaut qui n'est plus là lorsque le moteur est débranché.
    inviteecb30261
    0.24 sur la borne 3 et sur la borne 4 au milieu du bornier connecteur du moteur
    inviteecb30261
    je viens de trouver çà
    http://www.directrepair.fr/moteur-00145713-bosch.html en belgique ....6.95 € de frais d'envois
    inviteecb30261
    Le moteur de direct repair est arrivé....
    remonté et tout est OK
    Ils sont vraiement efficace en temps d'envois
    et 100€ de moins qu'en France .....ya pas photo
    Merci pour vos aide , à la prochaine
    Brant02
    Merci pour le retour
  1. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W820 fait sauter le différentiel[résolu]
    Par invite722ff339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 17h43
  2. [Blanc] Lave linge BOSCH WAE24261FF - Erreur E03[RESOLU]
    Par invite2f9ea015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2012, 09h00
  3. [Blanc] Lave-linge Bosch maxx 6 WAE24470FF/03 : fait sauter le disjoncteur ![résolu]
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 09h27
  4. [Blanc] lave linge bosch fait sauter différentiel
    Par inviteb2f4c411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 19h35
  5. [Blanc] Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur,[résolu]
    Par ericmos06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 11h22
