[Divers] SOLUTION Phillips Wake Up Light HF3451 neuf ne fonctionne pas
    diplodor
    Aucune info de cette panne avec cet appareil, même en anglais. Je ne sais pas si l'érreur vient de ne pas avoir visser l'ampoule d'abord. La lampe et l'affichage ne marchait pas. Chose bizarre, parfois la LED en bas à gauche "ALARM" s'allumait, parfois celle en bas à droite "QUICK CHECQ". Après démontage et test de toutes les continuités, l'appareil chute de vertical à horizontale capot du bas ouvert en faisant les photos. tadada ça marche...
    Sans doute le bouton RESET était en court circuit et le choc a suffit. D'autant que les soudures sont très grosse par rapport aux espacements. Genre les primaires du transfo (fils fins, juste ?) se touche presque coté soudure. Je suis électronicien mais je dois revoir mes bases. Hormis débrancher le secteur, ne pas toucher aux capas et ne rien prendre du bras gauche, il fallait pas décharger les capacités aussi ?
    Pour ce poste fermé c'était 1K Ohm +-5% (brun-noir-rouge-doré) si je ne me trompe pas:
    http://forums.futura-sciences.com/de...philips-2.html
  1. [Autre] Servomoteur neuf qui ne fonctionne pas comme prévu ?
    Par Mortufac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 16h04
  2. Téléphone mobile de salon neuf ne fonctionne pas
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2014, 18h22
  3. portail electrique neuf ne fonctionne pas [Résolu]
    Par diamants27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2013, 17h50
  4. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h02
  5. lave linge Hoover neuf ne fonctionne pas
    Par invitec6447365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 10h04
