[Brun] micro ondes haier
micro ondes haier
    alain1334
    micro ondes haier
    bonjour ce micro ondes model hsa-2070 m fonctionne mais ne chauffe pas .j ai lampe ok, minuterie ok,temps d alim transfo ok,plateau qui tourne ok ventilo qui fonctionne ok.le magnetron semble ok ,ak=0.1ohm,amasse=rien,kmasse= rien soit ok,diode sur calibre 200 ou 200k=rien ,en test diode pas passante soit ok;les 3 switch porte fermée sont passants ok,fus platine ok, fus secondaire transfo ok;capacitor =0.9uf soit ok,transfo alimenté en 220v sur primaire mais rien secondaire! transfo chauffe mais pas le bol d eau!!j ai testé transfo resistance primaire=3ohm ,secondaire=0.1ohm serait ce le transfo ,neophite en micro ondes merci de toute aide a+
    Re : micro ondes haier
    attention coté secondaire on a 2 enroulements dont un qui est l'alimentation BT (3v et des broutilles)du préchauffage du magnétron
    a mon avis je pense plutôt que le magnétron est hs
    exemple: aimant fissuré
    par contre on ne peut contrôler le magnétron que par son remplacement
    ptigui29
    je suis du même avis que richard,que je salue,magnétron HS.Vous pouvez changer de four car la réparation n'est pas viable économiquement.
    alain1334
    bonsoir j avais un micro onde dont j ai recupéré tout le système electrique pour les pièces et donc j ai mis le magnetron witol 2m2119j a la place du mien jens modele jm002 et le test a donné bol d eau chaud , soit je confirme magnetron hs,est ce que je peux laisser le magnetron witol dessus ca craint ou pas pour une utilisation normale merci de votre reponse a+
    ptigui29
    il faudrait trouver les caractéristiques des magnétrons sur le net et les comparer (puissance,tension de fonctionnement)
    re,
    ce qui est important c'est le sens de circulation d'air sur les ailettes du magnétron,
    placez les 2 magnétrons cote a cote et faites des photos histoire de voir le compatibilité
    alimentation des magnétrons visible
    (salut ptigui)
    alain1334
    bonsoir ci joint les photos magnetrons coté face et sur le profil
    alain1334
    je n arrive pas a inserer les images
    re,
    voici dans ce cas la méthode a utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    alain1334
    bonsoir je n y arrive pas (pièces jointes ),j ai contrôlé transfo diode et capacitor recuperés et donc j ai mis le magnetron qui était avec , soit le micro ondes avec circuit secondaire de recup puisque adapté cela fonctionne la difference la longueur de l embout du magneton witol de 4mm, on va voir si ca tient ,merci pour votre aide ,il faut que je m ameliore sur envoie de pièces jointes!!! a+
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par rosz9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 08h37
  2. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par stefller dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 07h16
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  4. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 20h57
  5. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
