[Divers] fuite d'eau sur chauffe-eau ELM-Leblanc LM5TSN
    abracadabra75
    Depuis quelques temps mon chauffe eau LM5TN ELM-Leblanc avait une légère fuite: l'eau coulant goutte à goutte sous le bloc central.
    La fuite ayant fortement augmenté il me faut réparer. Ce doit être (peut-être?) la membrane qui est crevée. Après dépose et déshabillage, j'ai dégagé du bloc les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau, j'ai dévissé la seule vis qui me semble permettre de séparer le bloc eau du bloc gaz, rien ne se passe.. Mais je ne vois pas comment faire... A part cette vis (que l'on atteint par le trou au milieu en bas de la plaque avant), je ne vois rien d'autre...
    Sur la discussion ci-dessous j'ai trouvé un éclaté de l'appareil donné par célplombier (topic du 14/07/2014 par yacine11) mais il,me semble que c'est l'éclaté du bloc gaz.
    http://forums.futura-sciences.com/de...m-leblanc.html
    Merci de me venir en aide
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    Re : fuite d'eau sur chauffe-eau ELM-Leblanc LM5TSN
    J'ai trouvé cet éclaté:
    http://www.piecesxpress.com/voir-ecl...nt=789&page=12
    mais je ne vois toujours pas comment désolidariser le bloc-eau du bloc gaz...
    abracadabra75
    j'ai fini par trouver:
    il y a une deuxième vis située perpendiculairement à celle citée plus haut (elle était cachée par de la poussière, des débris, ce qui empêchait de la voir).
    Une fois dévissée, le bloc vient sans problème coulissant vers le bas.
    Donc résolu.
    Merci de votre aide
  1. [Thermique] Fuite gaz tuyau chauffe eau ELM LEBLANC
    Par Yacine11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 19h23
  2. [Thermique] Fuite gaz chauffe eau leblanc
    Par invite74be5f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 17h27
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 23h48
  4. [Thermique] Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Par Pebrok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h24
  5. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par GegeCorp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 20h20
