[Blanc] erreur D04 sur lave vaisselle DVH940BE1 de dietrich[résolu]
    invitea071ae7f
    Bonjour a tous et toutes ,
    Mon LV se mets en erreur D04 (défaut température) avec un voyant qui clignote (voir photo)
    Avant de poster j'ai fait quelques recherche et vérifications :
    - la sonde de température est OK ; j'en ai mis une neuve même si l'ancienne me paraissait bonne (environ 50Kohm a T° ambiante)
    - la résistance est OK (environ 28 ohm) et bien alimentée
    - j'ai vérifié toutes les liaisons filaires et cosses : pas de problème de ce coté là !
    - j'ai changé le relai de chauffage sur la carte électronique car une patte avait cramé (pb assez connu , traité dans d'autre post)
    Malgré tout , l'erreur persiste
    Peut être que d'autre composants ont souffert en même temps que le relai ? je m'y connais pas trop en electronique donc difficile a dire sans schéma.
    a+
    invitea071ae7f
    Re : erreur D04 sur lave vaisselle DVH940BE1 de dietrich
    Nom : lv.jpg
Affichages : 1955
Taille : 155,9 Ko
    avec l'image c'est mieux
    bonsoir,
    vu ce que vous avez remplacé je reste perplexe car le lv semble signaler le souci de sonde alors qu'elle n'est plus en cause
    de fait je reste sur le module qui ne doit pas avoir qu'une seule panne
    invitea071ae7f
    Bonsoir Richard
    Merci pour votre réponse ,
    J'espérais secrètement que ce soit vous qui me répondiez car j'ai parcouru pas mal de post où vous interveniez , et votre compétence en la matière n'est plus a prouver. J'espère donc pouvoir trouver la cause de cette panne avec votre aide
    Je vais donc inspecter plus en détail la carte électronique ( ce que vous appeler "module" je présume) pour voir si je remarque quelques bizarreries.
    Je vous tiendrai au courant
    a+
    re,
    je croise les doigts pour vous mais je doute que vous y remarquiez quelque chose
    invitea071ae7f
    me revoilà ,
    je pense avoir résolu le problème : en regardant de plus près le module j'ai vu que j'avais mal rebranché la thermistance ; je l'avais rebranché sur le slot J2 au lieu du slot J3b (voir photo)
    Nom : 00.jpg
Affichages : 1529
Taille : 256,6 Ko
    J'ai rallumé et là plus de message d'erreur évidemment
    Demain je remonte tout et je lance un cycle pour être sur.
    Merci pour votre aide
    a+
    Re;
    J'aurais du m'en douter a présent on a une logique
    invitea071ae7f
    bonjour ,
    J'ai lancé un cycle , tout marche correctement , sauf qu'il y a une fuite au niveau de la porte
    Peut-être le joint qui commence a se faire vieux ! la suite au prochain épisode...
    re,
    dans ce cas,
    voir la soudure médiane du bras inférieur de lavage (surtout a son extrémité)
    invitea071ae7f
    J'ai regardé le bras de lavage , il a l'air correct
    Par contre le joint de bas de porte était mal mis (a force de monter, démonter la porte certainement) , du coup en le replaçant correctement je l'ai inspecté et il est abimé aux extrémité.
    Ceci dit , une fois le joint correctement placé , la fuite devient minime , ça goutte un peu sur le coté lorsque les bras de lavage s'enclenche. Rien de bien méchant...
    Je vais quand même en commander un neuf , ce sera toujours mieux....
    Je pense que le problème initial peut être considérer comme résolu.
    Merci Richard pour votre aide
  1. [Blanc] Lave vaisselle de dietrich[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2017, 09h25
  2. [Blanc] Lave vaisselle DE Dietrich[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 14h18
  3. [Blanc] Erreur D14 lave vaisselle DE Dietrich DVH 738
    Par invite0d17de0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2016, 22h59
  4. [Blanc] Lave vaisselle en panne, de dietrich[résolu]
    Par invite7bd4fd54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/08/2011, 13h48
  5. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 19h44
