[Divers] Panne ballast électronique de tube Fluo
    invite624b5f9e
    Bonjour, je m’intéresse aujourd'hui à une panne sur un luminaire d'éclairage étanche à tube fluorescent T8 2x36w.
    C'est une panne que je retrouve assez souvent et qui m'impose de changer tous le luminaire.
    Finalement le ballast ferromagnétique avec starter me cause beaucoup moins de désagrément.
    Il y a une résistance au primaire qui a grillé visiblement, on en voie aussi la trace sur le capot.
    Il y a également un composant à la sortie qui a noirci sur l'un de ses raccordements.
    Sur le côté soudure du circuit imprimé, aucune trace n’apparaît.
    Croyez-vous qu'il y a d'autres composant abimé qui ne se verraient pas à l’œil?
    Le deuxième composant abimé est-il un transformateur ou une self?
    Vos conseille seront les bienvenues.
    romulus123
    Re : Panne Ballast électronique de tube Fluo
    Généralement, lorsque la résistance-fusible se coupe c'est que les transistors sont en court-circuit...
    Un transfo qui grille, ça reste assez rare mais il n'a pas bonne mine sur la photo !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mondou
    Bsr,
    Le transfo, ça donne l'impression qu'il a amorcé ?
    invite624b5f9e
    Bonsoir, alors amorcer n'est peut-être pas le bon terme.
    Les composants sont dans un boitillé plastique
    et il n'y a aucune trace ailleurs que sur le transfo.
    Il n'y a pas de trace d'arrivée de l’amorce sur un autre composant.
    C'est plutôt que le fils a fondu, il en résulte une trace noire,
    ça a dû chauffer au point de fondre le vernis.
    Mmmmhhh!
    Ça pourrait pas être que le transistor a rendu l’âme, et que la résistance ne s'est pas coupée assez vite,
    et que du coup la surpuissance a fait fondre le transfo?
    invite624b5f9e
    Je n'ai pas assez de données malheureusement, le chiffre sur le transfo ne me permet pas de retrouver un équivalent.
    La résistance est une 2,2 ohms si je me trompe pas, mais vu sa taille quel est sa résistance dissipée?
    invite624b5f9e
    Bonjour, un petit up!
    mondou
    Faut mettre les mains dans le cambouis,
    Commence par lever le transfo qui a cramé,
    Vérifier le pont redresseur, (les quatre diodes cote à cote )
    Vérifier le transistor sur radiateur coté transfo qui a cramé, (le virer provisoirement)
    Changer la résistance qui a brulé,
    C'est à deux étages de sortie avec une alim commune,
    Normalement en neutralisant l'étage défectueux, tu dois récupérer l'autre.
    Si c'est une panne récurrente comme tu dis avec deux cartes tu dois arriver à en refaire une (en dehors de la partie de l'alim commune.)
    On est pas des devins.
    mondou
    Citation Envoyé par yannmac22 Voir le message
    Petit up ! a été exaucé post précédent.
    Nouvelles ?
    invite624b5f9e
    Euh... Oui bien sûr je vais faire cela
    Disons que l'établi est plein.
    Il faut que je fasse un peu de place pour poser la centrale de déssoudage...
    (Je lis beaucoup de forum, autant que possible j'évite les posts sans avancée technique)
    Yann
    invite624b5f9e
    Effectivement je dispose de deux ballasts.
    j'ai testé les diodes, elles ne laissent passer que dans un sens.
    Remplacé la résistance.
    Remplacé le transfo par celui qui me semblait bon sur l'autre carte.
    Retiré le transistor.
    Essai -> pas d'allumage.
    Remplacé le transistor par celui qui me semblait bon sur l'autre carte.
    un petit "pfout" au branchement -> la résistance qui a lâché
    invite624b5f9e
    Bonjour à tous, la réparation s'est avérée impossible pour moi.
    La technique évoluant bien plus vite que mon savoir en électronique, j'ai trouvé une solution rentable.
    Il existe aujourd'hui des tubes à LED qui vont en lieu et place des tubes fluorescents, alimenté directement en 220V.
    Il faut supprimer le ballast et brancher l'alimentation sur un des plots de fixation/connexion du tube.
    Même en prenant les tubes LED les moins performants on obtient largement l’équivalent du Fluorescent sans retard à l'allumage ni chauffe.
    Et c'est moins onéreux que de changer un ballast.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne ballast électronique de tube Fluo
    Hello!
    +1 pour les tubes LED. L'allumage instantané à pleine puissance c'est vraiment top.
    (Futura Sciences)
    Piefra
    Bsr,
    Meme si tu resolu ton pb en passant en led
    Voici le schema de principe de ton balast
    Nom : sinecan5.png
Affichages : 7229
Taille : 21,1 Ko
    Extrait de http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
    Ce ne sont pas des transfo mais juste des inductances
    Ce sont les meme schemas que pour les ampoules avec 2 sorties tht sur un seul ocilateur half bridge
    La panne la plus commune est le grillage du filament de prechauffe dans chaque extremitee de tube
    Tu peux les controller au multi
    Si on les laisse longtemps en panne ca entraine une surchauffe car il n'y a pas etablissement du flux qui courjute le prechauffage
    Et laisse le ballast en puissance maxi qui finit par cramer
    Le meme phenomene dans un neon classique cramait juste le starter
    C'est juste pour info
    Un post sur le sujet https://forums.futura-sciences.com/e...p-ampoule.html
    Cdlt
  1. Tube fluo T2 ne s'allume que brièvement: ballast ou tube
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 21h09
  2. Cablage ballast electronique <---> tube fluo
    Par invite05cde722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2015, 02h09
  3. Ballast tube fluo
    Par invite06dfb1a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 13h09
  4. ballast pour tube fluo 65w
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 20h08
  5. ballast et tube fluo. .
    Par invite5bca855d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 23h03
