[Brun] Conseils remplacement boitier SOT1099-1 puce SPV9202B LQFP256 carte mère TV
    hary
    J'ai posté il y a quelques jour concernant l'entrée HDMI de mon TV qui ne fonctionne plus.
    https://forums.futura-sciences.com/d...dmi-de-tv.html
    Je souhaiterais tenter le remplacement du circuit intégré de la carte mère.
    D'après le schéma que j'ai réussi à trouver, c'est un SPV9202B (1HDMI)-DDR3-LQFP256 V0.2
    On trouve plusieurs versions de ce circuit :
    https://m.fr.aliexpress.com/promotion/spv9202b.html
    Toutes les version sont elles interchangeables ?
    Est ce que ce type de composant à besoin d'une programmation avant d'être reposé sur la carte mère ?
    Par contre, sur ma carte mère, un dissipateur thermique est collé sur la pavé et couvre (dépasse) les pins soudées, de telle sorte que si je n'arrive pas à d'abord décoller le dissipateur thermique, j'aurais beaucoup de difficultés pour chauffer les soudure et extraire l'ancien composant.
    En pièce jointe, le schéma.
    La réf de la TV est Continental Edison CELED215C2
    Auriez vous une idée de comment décoller ce dissipateur avant de dessouder la pavé ? Je crains vraiment de ne pourvoir chauffer correctement tout le pavé dans son intégralité pour que chaque pin soit dessoudée lors de l'extraction et que ça n'arrache aucune piste !IMG_2752.jpgIMG_2752.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Conseils remplacement boitier SOT1099-1 puce SPV9202B LQFP256 carte mère TV
    En général ces pièces sont soudées et ajustées au laser et non à la vague,comme la majorité des composants.Pour l'extraire il faut une température de fusion uniforme sinon il y a risque d'arrachage des pistes.
    C'est une opération hasardeuse qui demande de l'outillage spécialisé. Le constructeur se soucie de l'assemblage mais ne se préoccupe pas des interventions éventuelles.
  1. remplacement pile carte mère
    Par scopion44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2019, 17h20
  2. Remplacement de la carte mère ???
    Par gil210 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2013, 15h35
  3. Remplacement carte mère
    Par Zourite56 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2013, 13h52
  4. Remplacement composant sur carte mere!
    Par Mucho dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 16h45
  5. Compatibilité entre carte mère et boitier
    Par invitebc19986e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2004, 02h16
