[Divers] Panne Haute Pression Karcher 445M
    philguip
    Depuis quelques temps, mon Nettoyeur Karcher ne montait pas en haute pression de façon aléatoire.
    Il y avait des fuites au niveau du corps de pompe
    J'ai donc changé le joint triangle et les 3 joints spi
    Cela a été pire ( fuite + importante)
    J'ai donc changé le corps de pompe
    Plus de fuite mais montée en pression seulement les premières secondes puis le Karcher ne monte pas en HP et donc ne s'arrète pas.
    Pour finir, j'ai changé la tête du corps de pompe ( le bloc pompe est du coup complètement neuf)
    Mais à aucun moment, le nettoyeur passe en HP
    Je ne comprends pas ce qui se passe
    Il y a t'il des vérifications réalisables afin de trouver l'élément défaillant ?
    Philippe
    golfo57
    Re : Panne Haute Pression Karcher 445M
    As-tu vérifié le clapet régulateur de pression. Voir l'éclaté, ça doit se trouver dans le boîtier de commande. @+
    philguip
    Merci pour le lien vers l'éclaté cela m'a permis de voir qu'il manquait les pièces 17 et 18 (cf éclaté) dans le corps de pompe (disparues lors d'un 1er démontage ?)
    je viens de recevoir ces pièces
    Mais le Karcher ne tient toujours pas la HP plus d'une seconde (cf vidéo jointe).
    https://www.facebook.com/philippe.co...12809432296097Nom : Karcher 445 Eclaté.jpg
Affichages : 1863
Taille : 97,3 Ko
    golfo57
    Alors primo, je ne suis pas face de bouc, donc impossible de voir ton lien.
    Quand tu as tout branché, eau + flexible + lance et que tu actionnes cette dernière, as-tu de l'eau qui sort comme celle au robinet? Il y a normalement pour actionner le moteur 2 contacts, l'interrupteur principal + le contact pressostat, tu appuies sur la gâchette de la lance, la pression baisse et ce contact se ferme. @+
    philguip
    J'ai mis la vidéo sur youtube ( mieux?)
    https://youtu.be/mdEXdzgTp8Q
    Oui électriquement, tout semble bien fonctionner
    Le taquet plastique est bien actionné par la HP pour mettre sur off le poussoir électrique
    Mais la pression semble insuffisante pour déplacer suffisamment le taquet pour mettre sur off le contact électrique.
    golfo57
    Pour la vidéo, c'est mieux
    Le principe de fonctionnement, je l'ai écrit en #4, ce n'est pas ce que tu fais. Le bouton que tu appuies, c'est le bouton de mise sous tension, non? Ton modèle fonctionne différemment de ce que j'ai écrit?
    Citation Envoyé par moi
    T'as pas répondu. @+
    serait il judicieux de vérifier la propreté du filtre d'entrée d'eau ainsi que le débit d'eau disponible ?
    philguip
    Le filtre d'entrée à été nettoyé et la pression d'entrée est largement suffisante
    Oui, eau connectée et prise élec débranchée il y a un écoulement sans pression au niveau de la lance (cf https://youtu.be/-XGR8Hb3tLk)
    Hier, le pb était un manque de pression ( cf https://youtu.be/y5R3Hq-tHtM)
    Aujourd'hui, après un nième remontage, le Karcher "saccade entre PB et HP (cf https://youtu.be/LdDaDuykC3I)
    il semble qu'il y ait une restriction de débit entre l'entrée d'eau et la partie pompe ou avant l'entrée d'eau,
    quand tu parles de pression suffisante à l'entrée, tu veux dire débit suffisant ?
    au vu de la vidéo, on dirait que c'est le pressostat hp qui coupe..
    golfo57
    Pas plus spécialiste que vous, mais si le pressostat fait des siennes il suffirait de le shunter. On dirait qu' un piston ne donne pas, mais philguip dit avoir changer le corps de pompe, alors je ne sais quoi dire. @+
    philguip
    A quel niveau se situe le pressostat Hp ?
    golfo57
    Je ne voudrais pas dire de bêtise, mais il y a des appareils qui ne possèdent pas de pressostat, donc de mise et arrêt automatique. Tu peux le constater en suivant le fil d'alimentation s'il va directement sur le moteur où s'il passe par un contact, je ne vois pas cela sur l'éclaté. C'est pour cela qu'il est conseillé de ne pas faire tourner le moteur plus de 2' si pas de pression.
    Comme tu as démonté, remplacé des pièces par des neuves et même constaté qu'il manquait qqc et remonté, je ne vois pas de si loin à part recommencer méthodiquement. @+
    philguip
    En effet, je constate le l'éclaté ne représente pas de pressostat
    Pourtant il y a bien un poussoir coulissant plastique qui, sous l'effet de la HP, coupe le switch on/off
    trebor
    Tout à fait, il suffit que la lance soit partiellement obstruée ou que l'arrivée d'eau pour alimenter l'appareil soit trop fine ou un débit d'eau insuffisant et ça n'en fini pas d'accélérer et de ralentir toutes les secondes.
    Lire le dernier en bas de la 1ère page
    philguip
    Merci pour les liens
    J'ai redémonté la tête de pompe. Je constate que le clapet d'entrée au niveau du coude d'arrivée se déassemble via le ressort interne (le capuchon marron ne tient plus)Nom : 20200823_183517.jpg
Affichages : 705
Taille : 48,7 Ko
    Est-il possible que la panne vienne de ce clapet sachant que je n'ai pas retrouvé la bille du clapet lors du démontage ?
    Citation Envoyé par philguip Voir le message
    J'ai redémonté la tête de pompe. Je constate que le clapet d'entrée au niveau du coude d'arrivée se déassemble via le ressort interne (le capuchon marron ne tient plus)Pièce jointe 419289
    je suppose qu'il s'agit d'un régulateur de débit, il n'y à peut être pas de bille ?
    philguip
    j'ai réparé ce clapet
    C'est pire !
    Gachette au repos, le karcher saccade
    Gachette actionnée, la buse diffuse a pression moyenne de façon continue
  1. [Divers] Panne Karcher k7.410 pas de haute pression
    Par olivertwsitagain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2020, 18h16
  2. [Divers] panne sur nettoyeur haute pression karcher k4.200
    Par invite4ed5ad5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2016, 21h18
  3. [Divers] panne nettoyeur haute pression karcher
    Par invitee5866439 dans le forum Dépannage
    Réponses: 85
    Dernier message: 01/09/2010, 08h02
  4. [Divers] panne nettoyeur haute pression Karcher
    Par inviteb98f874b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 15h57
  5. [Thermique] Panne nettoyeur haute pression karcher
    Par invitee970c285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 22h24
