[Blanc] Panne four Rosieres qui ne chauffe plus
    ydaumalle
    Mon four est en panne depuis 10 jours, il ne chauffe plus, il ne s'arrête plus (même lorsque le sélecteur du four est sur position arrêt).
    La dernière mise en route que j'ai effectué, tous les voyants (tournebroche, booster, auto, ...) se sont allumés en même temps puis la lumiere s'est mise à clignoter toutes les 4 secondes, et le ventilateur de la chaleur brassée s'est mis à se lancer pendant 1 seconde, au même rythme que la lampe du four clignotait. Dès lors, impossible d'arrêter le four sauf à couper l'electricite au niveau du tableau général.
    J'ai donc démonter le four puis j'ai noté qu'au clignotement de la lampe du four correspondait un clignotement vert accompagné d'un "clic" au niveau d'un relai de la carte de puissance.
    J'ai ensuite testé à l aide d'un multimetre les 3 resistances du four qui sont toutes OK.
    J'ai également testé la prise sur laquelle est branché le four, OK également.
    J'ai branché le four sur plusieurs utres prises, le même probleme persiste.
    J'ai ensuite testé les broches au niveau du sélecteur du four (puisque même en position "arrêt" le four ne s'arrête pas, donc j imagine que le courant passe toujours); Ici j'ai donc des valeurs de 0 entre phase et neutre et de 152 volts entre phase et terre. A noter que le fusible ne disjoncte pas.
    A noter également, que la fonction pyrolyse ne fonctionne plus (elle s'arrte a moitie du cycle en affichant un code erreur E19) depuis environ 3 ans.
    Je recherhce donc de l'aide et des réponses à cette panne (carte de puissance HS? composant HS ppouvant etre isolé et remplacé?...) et des manipulations histoire de peut etre diagnostiquer cette panne.
    Meric d'avance.
    u96
    Re : Panne four Rosieres qui ne chauffe plus
    bonsoir,
    de longs discours c'est bien!
    l'essentiel c'est mieux!
    modèle?
    code produit commençant par 3?
    numéro de série commençant par l'année de fabrication?
    l'étiquette est collée sur le cote droit du four!
    Cdt.
    ydaumalle
    Modèle Rosières RFS 9759 PIN
    Type MPE01
    Code 33700607 -09180253
    Ce sont les seuls éléments qui figurent sur l étiquette.
    je crains fort a vous lire qu'un relais sur la carte de puissance soit collé ce qui provoquerait donc ce blocage
    ce qui m'ennuie est le fait que le module d'affichage peut aussi en être la cause
    attendre de fait l'avis de U96 que je salue au passage,
    car il est plus souvent que moi confronté a ce type de matériel
  1. [Blanc] LV Rosieres RLF 101 chauffe trop
    Par ManuTH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 17h28
  2. [Blanc] LV rosiéres RLF100 ne chauffe plus
    Par thierlat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 19h23
  3. [Blanc] Four Rosières RCM 696RB : ne chauffe plus !
    Par invitef02502b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 05h04
  4. [Blanc] Four Rosières rf609min : ne chauffe plus !
    Par invite666e1c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 10h47
  5. [Blanc] Four Rosiéres en chauffe permanente
    Par invite03b947ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 12h09
