[Blanc] Résidu de lavage lave vaisselle brandt vh900je1[résolu]
    Ibico68
    Bonjour à tous/toute !
    Voila j'ai un soucis avec mon lave-vaisselle brandt. Il laisse des résidu de lavage sur la vaisselle (présence de "grain" collé).
    Les filtres du bas sont propres et en bon état et j'ai démonté les conduites et bras de lavage afin de les nettoyés (beaucoup de résidu dedans aussi).
    Que pourrais je faire de plus avant de l'envoyer en réparation afin qu'il m'arrache un bras ?
    Merci pour vos réponses...
    Re : Résidu de lavage lave vaisselle brandt vh900je1
    s'assurer que le bouchon du bac a sel est bien étanche
    pour le savoir
    en le dévissant,
    il doit rejeter un peu d'eau en débordant
    Ibico68
    C'est fait, de plus j'ai un adoussiceur d'eau du coup je n'ai jamais utiliser de sel et ca marche très bien.
    Ibico68
    Ah petite précision (j'aurai dut commencé par ca) :
    Les joint du fond dans lesquelles s’emboîte la conduite du bras de lavage supérieur semble en mauvaise état (ils se désagrège), peut il y avoir un rapport ?
    Si oui où les trouver ou comment les réparer (pâte à joint ?).
    re,
    peu importe l'adoucisseur,
    l'important étant que les résines ne soient pas encrassées,
    sinon cela donne de mauvais résultats,
    la lessive les ayant encrassées,
    si le bouchon n'est pas étanche
    Ibico68
    l'eau c'est bien écouler lors de l'ouverture du bouchon
    re,
    cela devient plus problématique
    -1- utilisez un nettoyant "pour lave vaisselle " c'est un produit spécifique
    -2- positionnez les bras de lavage face a vous
    et voir au bout de 30" si ils ont bien tourné (oreille collée a la porte en sus)
    -3- déposez le panneau latéral droit et contrôlez l'état de propreté du remplisseur
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2017 à 14h40.
    Citation Envoyé par Ibico68 Voir le message
    re,
    voir ceci:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000010689.html
    Ibico68
    Merci pour le lien
    Après vérification le bras supérieur ne tourne pas lorsque le lave vaisselle est en route
    re,
    donc il faudra démonter le conduit d'alimentation,
    et voir ou cela est bouché
    Ibico68
    voici une photo explicative du problème. Ayant tous demonté et vérifier peut être est ce que ca viens de ces joints ? :
    Il se trouve derrière le bras supérieur, contre la parois du fond.
    Ibico68
    Les joints étant pas dispo seul je suis partie pour acheter toute la conduite à 60€
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...loc_descriptif
    Nom : bras-d-alimentation-du-panier-superieur-brandt-as6019763.jpg
Affichages : 707
Taille : 36,7 Ko
    Dernière modification par Ibico68 ; 13/09/2017 à 17h40.
    Ibico68
    Bon, avant de changer le conduit j'ai teflonné la partie mal du bras supérieur qui vient s'emboiter dans le conduit pour permettre une étanchéité du moins temporaire mais le bras ne tourne pas pour autant.
    Je vais essayer de changer les 2 joints toriques qui se trouvent sur la base du conduit qui tire la tronche.
    Affaire à suivre...
    Ibico68
    C'est toujours pas ca.
    Du coup, peut être est ce que la pompe n'envoie pas assez de pression ? une idée ?
    re,
    c'est a cela que je songe
    Ibico68
    Ce qui est étrange c'est que le bras du bas est alimenté et tourne et de l'eau sort du bras supérieur mais ne tourne pas mais apparemment avec un manque de pression. Après recherche, il semblerait qu'il y a un clapet d'aspersion après la pompe de cyclage qui dévie le flux soit vers le bras du bas ou celui du haut. Peut être c'est la cause
    Re.
    Il y a effectivement des lv qui ont un diverter
    Auquel cas je regarderai s'il y ce système sur ce produit demain
    Ibico68
    Voici un lien avec la vu éclater de mon appareil si jamais tu vois quelque chose ?
    http://electrodocas.fr/vue-eclatee-a...tructeur-.html
    Dernière modification par Ibico68 ; 15/09/2017 à 13h29.
    Ibico68
    Bon finalement j'ai craqué, j'ai fini par démonter le lv et ouvrir la pompe de cyclage et la surprise :
    Nom : P10404742.JPG
Affichages : 636
Taille : 23,7 Ko
    Tout plein de crapouille dedans . Du coup le bras semble tourner à nouveau.
    Reste à confirmer au prochain lavage de verre...
    re,
    fallait s'en douter je pense qu'à présent c'est bon
    confirmez le afin que je puisse le passer en mode résolu
    Ibico68
    C'est confirmé !
    Merci pour votre aide !
  1. [Blanc] Lave vaisselle vh900je1 en code defaut d13
    Par Karimelo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2015, 15h18
  2. [Blanc] Problème lavage lave-vaisselle brandt premia
    Par invitee5066e7a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2009, 08h16
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    Par invite09f86631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 22h15
  4. [Blanc] Pb lavage lave vaisselle BRANDT P3530D
    Par invite894cb1fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2007, 14h21
  5. Mauvais lavage lave vaisselle Brandt TE 300
    Par ALAIN 06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 22h56
