[Brun] Ecran LCD IISONIC 17" ne s'allume plus (pas de LED ON)
    julgrv
    Bonjour à toutes et tous,
    je possède depuis plusieurs années un écran LCD IISONIC réf. IIMJ7, et depuis quelques jours, il n'y a plus moyen de l'allumer.
    Il semble qu'il ne soit plus alimenté du tout car la LED en façade et la dalle ne s'allument plus.
    Il n'y a pas eu de surtension à priori, j'ai débranché / rebranché l'écran pour le déplacer.
    Je suis vraiment novice en réparation DIY, quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de le réparer ? Merci d'avance !
    Ci-joint des photos des composants internes (alim + inverter) :
    Nom : IMG_4138.jpg
Affichages : 211
Taille : 449,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran LCD IISONIC 17" ne s'allume plus (pas de LED ON)
    Vérifiez les deux fusibles pf1et pf2.(petits cylindres noirs)
    julgrv
    Merci Papilou06, avec un multimètre analogique, je procède comment ? (oui oui je suis vraiment novice)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous mettez en ohmmètre sur la plus petite valeur (ex:20ohms ou sur le bip) ,les 2 pointes de touche sur le composant(sans le dessouder et hors courant) et vous devriez lire zéro ou entendre un bip sonore ou les deux.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/09/2017 à 09h29.
    julgrv
    Oui, les 2 composants indiquent 0 à l'ohmmètre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension (secteur branché)sur les quatre diodes ,en courant continu pointe noire sur une des vis de fixation de la carte et pointe Rouge sur le côté de la diode où il y a le trait(appareil de mesure sur 100v continu).Tension à trouver 24v dc max environ.
    julgrv
    Bon ... les tensions des 4 diodes sont à 0V ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur les pattes du gros condensateur PC3.Attention au court circuit !!! ,tension à trouver :300v DC mini.
    julgrv
    Comme cette mesure semble dangereuse, j'aimerai une précision : faut-il que la carte soit alimentée en 240V pendant la mesure ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui en faisant attention à la manipulation,voltmètre sur 1000vdc.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2017 à 11h31.
    julgrv
    Le condensateur PC3 charge correctement (mon multimètre analogique n'est pas très précis, mais la tension indiquée dépasse largement les 250V DC).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit y avoir des composants sous la carte ,faites une photo svp.
    julgrv
    Effectivement, il y a bien des composants sous la carte :
    Nom : IMG_4350.jpg
Affichages : 145
Taille : 405,6 KoNom : IMG_4350.jpg
Affichages : 145
Taille : 405,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'aurai voulu une tension précise sur PC3. Mesurez carte seule branchée sur le courant les tensions sur les condensateurs PC6(12v) et PC 16(24v),dans le secondaire.
    julgrv
    Bon, je déterre le post suite à la réception de mon nouveau multimètre
    Alors, la tension aux bornes du PC3 est de 322 V DC ... Que faut-il en conclure ? Changement du PC3 ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,tant que la dernière question n'a pas eu de réponse.
    julgrv
    PC16: 0,6V DC
    PC6: rien, car il n'y a pas de condensateur soudé à cet endroit
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n'y a pas de condensateur mais le circuit est la.donc pas de tensions au secondaire.A ce niveau là ,il faut impérativement le schéma pour continuer.
  1. [Info] Ecran IISonic : s'allume brièvement puis s'éteint
    Par invite9b9a0fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 12h58
  2. [Divers] Ecran IISonic IMJ7 : s'allume brièvement puis s'éteint ! [résolu]
    Par Clecle01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/12/2010, 18h51
  3. Démontage écran iisonic 19"
    Par IBOHLICH dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/12/2009, 16h04
  4. [Divers] Ecran Iisonic (IIMJ9) qui s'allume 2s et s'éteint
    Par invite324950d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 22h36
  5. Réponses: 41
    Dernier message: 21/08/2008, 18h49
