[Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool adg baby fd[résolu]
    invited1696a66
    Bonjour , je m en remets à vous car je ne sais plus quoi faire avec mon lave vaisselle
    Quand je le lance ,la vidange s effectue bien , ensuite l electrovanne s ouvre , et l eau passe bien dans le répartiteur en faisant tourner la roue du débitmètre , le niveau du pot à sel est bon , l electrovanne se referme , et la plus rien soit au bout de quelque seconde le lave vaisselle bip et m indique un défaut f6 soit il ne bip pas mais rien ne se passe jusque quelque bruit de temps à autre , en ouvrant la porte je vous que le niveau d eau est satisfaisant et en refermant la porte j entends plusieurs clic qui vienne de la porte mais rien ne se passe .si je reset le lave vaisselle recommence sa vidange et etc..... Je me retrouve bloqué , j espère que vous pourrez m aider
    Fareinheit76
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool adg baby fd
    Le code erreur F6 correspond néanmoins à un défaut de remplissage (pression, robinet pas ouvert en grand ,flexible pincé, filtre d'alimentation partiellement bouché)
    Le remplissage ne s'effectue peut-être pas assez vite
    Regardez de ce coté là
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invited1696a66
    J ai bien regarder le remplissage il a l air correcte d ailleurs , après avoir attendu un long moment sans que le lave vaisselle ne bip ni ne se vidange , tous de suite il vient de se vidanger et à redémarrer un cycle sauf que celui ci a l air de fonctionner .
    Il m à déjà fait sa plusieurs il remarche une semaine et hop il ne veut plus marcher , je ne comprend pas d ou sa peu venir ????
    voir si l'aimant rotorique de la pompe de cyclage n'est pas détérioré
    invited1696a66
    le cycle c est derouler normalement sans aucun défauts . vu le prix de la pompe de cyclage je me demande si ce nest pas plus judicieux d acheter un nouveau lave vaisselle ......
    invited1696a66
    je viens de lancer un deuxieme cycle de lavage qui se deroule parfaitement , cependant j ai remarqué que le robinet de l evier lui c est mis a faire comme un bruit d 'air en crachant l 'eau et en plus il fuit par dessous l evier .
    Penser - vous que ce probleme peu etre lié a mon defaut de pression d 'eau et que du coup en remplacant le robinet peu etre la pression reviendrais pour que mon lave vaisselle fonctionne plus régulièrement ??
    invited1696a66
    J ai parler trop vite le cycle ne c est pas terminer , code f6 au deuxième remplissage je crois .....
    re,
    contrôlez donc votre robinet,
    vous verrez bien ce qu'il en est en retirant le raccordement du lave vaisselle
    invited1696a66
    Oui je vais changer le robinet et démonter la pompe pour voir ce qu il en est je vous tient une fois toutes ces opérations effectuées merci
    invited1696a66
    Après avoir changer de robinet , pour le moment et je croise les doigt le lave vaisselle à effectuer trois cycle long sans défaut j espère que cela va durer , si il recommence je remonterai la pompe afin de la vérifier , merci pour votre aide
    invited1696a66
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool adg baby fd [résolu]
    Bonjour voilà aujourd'hui le lave vaisselle ne veux plus tourner , en regardant de plus près j ai remarqué que la pompe de cyclage vibre , mais ne tourne pas je vais la démonter critères vous qu il y ai un condensateur ou est ce qu il faut changer entièrement la pompe je reviens vers vous dès que j ai démonté la pompe
    re,
    a mon avis elle est soit encombrée soit l'aimant rotorique est détérioré
    et cela expliquerait le fait que ne montant pas en pression,
    elle fini par provoquer l'affichage F6
    je vous avais signalé de contrôler la pompe de cyclage post #4
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5991147
    en principe
    sous réserve d'avoir la référence complète de votre appareil
    a relever sur le coté latéral droit de la porte code qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    la pompe devrait couter environ 100€
    donnez la référence appareil
    et je confirmerais le prix
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2017 à 08h50.
    invited1696a66
    Voilà la pompe est démontée en faisant tourner la turbine à la main je sans la résistance de l aimant mais aussi un petit jeu la pompe est très chaude la référence de mon lv
    Adg baby fd type wayfd
    À atl 854280229010
    Et dessous avec le code bar et service il y a marqué 854280229011
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool 854280229011
    re,
    tirez fortement la turbine vers vous en tenant l'arrière du moteur et le rotor sortira de son logement
    ensuite faites une photo de celui-ci je pense qu'il sera fendu
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    voici la pompe qui devrait convenir
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011623.html
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2017 à 09h29.
    invited1696a66
    J ai sortie la turbine je n arrive pas à envoyer la photo mais à première vu il n'y a pas l air d avoir des détériorations il y avait de l eau dans le compartiment et l axe tourne dans le vide avant d entraîner l aimant
    invited1696a66
    Voilà la photo comme je vous l ai dit on dirait qu il ne est pas détérioré
    re,
    il faut aussi regarder le siège ou s'appuie la tige métallique d'une part
    et le presse étoupe il ne faut pas qu'il y ai de jeux
    sinon l'aimant frotte contre son carter et bloque la pompe
    faites des essais en jouant sur la turbine en la déplaçant latéralement
    et voir si c'est le cas
    re,
    on s'est croisé ,
    je note ceci
    l'aimant tourne sur son axe librement donc dans ce cas c'est hs
    pompe a remplacer
    mondou
    +1
    Faut pas se rater à la lecture.
    Bravo.
    re,
    salut mondou,
    exact
    invited1696a66
    Pour être plus précis quand je tourne la turbine elle fait unquart de tour dans le vide avant de rattraper un logement qui entraine l aimant cependant l aimant ne tourne pas sur son axe librement proprement dit , ce qui est sur c est que la pompe vibre sans entraîner la turbine , et que de temps en temps la turbine se met à tourner pendant 5 à 6 lavages , puis de nouveau en panne . J essayerai ce soir les manips que vous m avez indiqué
    re,
    ne cherchez plus il faut remplacer la pompe de cyclage
    voir le post #14 qui en donne les caractéristiques
    invited1696a66
    Merci pour vos conseil je vais installer une pompe neuve je vous tiens au courant du bon fonctionnement du lave vaisselle une fois le changement et quelques lavage effectués
    invited1696a66
    Bonjour , changement de pompe effectué , maintenant c est encore pire , le lave vaisselle ce met en défaut avant la vidange , des que l on referme la porte il rebip et défaut 6 lumière clignotante f6 là je ne sais plus quoi en penser
    invited1696a66
    Après démontage découverte d'une fuite sur la durite du refoulement au niveau du collier (les collier de la pompe neuve était trop grand j'ai dû remettre l'ancien) d'où le défaut à l'allumage du a l'aqua stop je reposte dès la mise en place du nouveau collier
    Citation Envoyé par Laygonz Voir le message
    re,
    .ok c'est plus rassurant
    invited1696a66
    Avec un nouveau collier j ai réussi à faire dérouler un cycle eco chose que depuis le début des problemes je n' ai jamais réussi à faire .
    C est plutôt bien parti , je vous ferais savoir après une dizaine de lavage si sa tiens le coup , mais sa m à tous l air d être sur la bonne voie ....
    invited1696a66
    Merci à tous je peu aujourd'hui dire que le sujet est clos , avec cette nouvelle pompe mon lave vaisselle est reparti pour durer .
    Merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] panne F6 sur lave vaisselle WHIRLPOOL ADG BABY FD
    Par invite54b6986f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 08h53
  2. [Blanc] Panne Whirlpool ADG Baby FD [Résolu]
    Par invitea641ff10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 11h36
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG Baby FD ne chauffe plus.
    Par biblos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 20h20
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par invite9d66a531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 13h18
  5. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 11h58
