[Blanc] Quel condensateur changer sur la carte ? frigo Samsung RL56 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    fano
    Re : Quel condensateur changer sur la carte ? frigo Samsung RL56
    Euh..pas besoin de photos...le voltmetre indique 0,000 sur le calibre 600V alternatif
    fano
    Du nouveau ce matin !!!
    J'ai changé mon condensateur 47 micro de la carte mère et j'ai une tension !!! 224 V entre le rouge et le bleu !!! mais toujours le bruit de "contact" electrique comme un relais qui s'enclenche puis 15s après arrêt total. Le processus recommence toutes les 2/3 min en boucle.
    Que dois je faire maintenant ???
    Dernière modification par fano ; 16/10/2017 à 09h26.
    le gros c'est celui en bas à gauche de la première photo, sa valeur je n'en sais rien car invisible.
    si 225 V entre rouge et bleu
    compresseur bloqué ou en pression
    car 3 pannes simultanées sur l'appareil cela fait bien trop pour être crédible
    donc attendre 15 mn et recommencer de manière a être sur que les pressions se sont égalisées
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2017 à 13h22.
    fano
    bonsoir et encore merci de vos réponses
    Les dernières mesures sont celles des résistances entre chaque fiches du compresseur, 24 Ohm et 21 Ohm, donc ça laisse à penser que les bobines sont intactes, non ?
    Il reste quoi alors...le relais ?
    fano
    Le pb, c'est que le compresseur ne se déclenche pas, alors qu'est ce qui change en 15 min ? mais je vais essayer quand même !
    fano
    c'était le 47 micro, changé ce matin !
    re,
    que le compresseur ne démarre pas
    cela peut être le cas sous 2 critères
    -1- température de cloche excessive
    -2- intensité de démarrage excessive
    dans les 2 cas il faut laisser le compresseur hors tension durant un bon moment
    vous avez donc a présent le motif
    de plus cela ne coute rien,
    si ce n'est que risquer de le rendre fonctionnel sans rien dépenser
    et en ne touchant a rien
    que demander de plus !!!!
    fano
    Merci de votre réponse et désolé pour la formulation peut être un peu sèche de ma réponse, c'était une dure journée hier !!!
    Mais faut il laisser le compresseur sous tension pendant ces 15 min ?
    Mon frigo est "au repos" hors tension depuis hier midi, je vais tenter ce matin de l rebrancher et de remesurer la tension plus tard.
    que pensez vous de l'option relais défectueux ?
    j'hésite vraiment entre changer la carte de puissance et changer l'appareil...
    Dernière modification par fano ; 17/10/2017 à 07h56.
    Citation Envoyé par fano Voir le message
    ma réponse précédente:
    fano
    Dernières nouvelles...
    j'ai laissé le frigo au repos 24h, mesure de tension toujours 224 V
    J'ai laissé ensuite sous tension pendant 1h30 et :
    -toujours 224V
    -le corps du compresseur est très chaud, qu'est ce que cela veut dire ?
    Mille merci de votre patience à tous !
    re,
    je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de la tension,
    ce qui m'intéresse de savoir c'est si compresseur froid
    le compresseur se lance et rien d'autre
    si pas le cas c'est fichu
    c'est qu'il est bloqué au besoin tentez le coup avec un relais si vous voulez
    mais je n'y crois guère
    fano
    je parle de la tension car ptigui m'a demandé ces valeurs, j'ai cru que c'était important...mais le compresseur ne se déclenche plus depuis le début de la panne, c'est ce que j'avais indiqué par un bruit de relais puis après un clac de sécurité thermique je pense plus rien, cad pas de lancement du compresseur.
    ptigui29
    le compresseur doit être bloqué.Vous pouvez essayer de remplacer la CTP de démarrage mais je suis du même avis que Richard,que je salue.
    fano
    je me suis rendu à l'évidence...il faut changer de frigo...mais tout de même, je trouve que 7 ans c'est peu !
    En tout cas merci à tous ceux qui ont participé à ce fil !
  1. [Blanc] panne frigo americain samsung , condensateur ?
    Par davesodapop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 10h38
  2. [Blanc] panne refrigerateur samsung rl56
    Par carnopunique dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2015, 23h24
  3. Changer condensateur carte mère
    Par invite6da1890b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2012, 22h33
  4. [Blanc] Comment changer le filtre sur frigo américain samsung
    Par invite3f7e2ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 15h20
  5. changer le tuyau eau sur frigo americain samsung
    Par invite7a633c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 10h11
