[Blanc] Quel condensateur changer sur la carte ? frigo Samsung RL56
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite5e9d17e4
    J'ai un souci avec mon frigo...depuis ce matin, j'entends un contact electrique de déclenchement du compresseur et au bout de 10s, plus rien et le compresseur ne démarre pas. J'ai eu une panne semblable avec une pompe et j'ai changé avec succès le condensateur de démarrage. Je pense qu'il s'agit de la même panne et j'ai démonté la carte "mère". Mais il y a plusieurs condos !!!
    Instinctivement, je pense qu'il s'agit du "gros" 47 microF 450 V (en bas à gauche de la photo) mais pourriez vous me le confirmer et surtout si, à votre avis, c'est la bonne solution ?
    Grand merci à vous et bon dimanche !
    Nom : carte mere frigo.jpg
Affichages : 2901
Taille : 299,3 KoNom : carte mere frigo.jpg
Affichages : 2901
Taille : 299,3 Ko
    ptigui29
    Re : Quel condensateur changer sur la carte ? frigo Samsung RL56
    ce n'est pas tel ou tel condensateur qui doit être en cause.Commencez par vérifier au voltmètre l’alimentation électrique du compresseur (+/- 230 volts),si elle est encore présente lors de l'arrêt de celui ci ,c'est soit le bloc CTP de démarrage ou le compresseur qu'il faudra remplacer.
    invite5e9d17e4
    Bonjour et merci de votre réponse rapide !!
    Sur le compresseur, j'ai ce que vous appelez le bloc CTP mais il y a trois fils (voir photo)...lesquels choisir pour la mesure ?
    Nom : Arrivée compresseur.jpg
Affichages : 2676
Taille : 272,9 Ko
    invite5e9d17e4
    en fait je relis votre réponse..mais le pb est que le compresseur ne se déclenche plus, on entend le bruit qui ressemble à un relais qui se met en route puis plus rien.
    ptigui29
    la première chose à vérifier est l'alimentation du compresseur.la pièce jointe n'étant pas validée ,il faudra patienter.
    Si l'appareil s’allume,le condo 450V n'est pas en cause.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/10/2017 à 12h38.
    invite5e9d17e4
    Re bonjour et toujours merci de votre suivi !
    Lorsque je branche le frigo, il ne se passe rien, le panneau de commande sur la porte ne répond pas. POur être plus clair, je crois avoir un fil rouge qui arrive sur une piece plate qui ressemble à ce qui s'appelle un klixon je crois et deux fils (rose et bleu) qui arrive sur un bloc noir, les trois venant s'emboiter sur des fiches qui sortent du compresseur. Quand vous dites vérifier si le compresseur est alimenté, cela peut il se faire avec le bloc débranché du compresseur et une mesure entre le fil rose et le fil bleu ? ou doit on avoir le système en place sur le compresseur et dégager légèrement les cosses en plastique qui alimentent le "bloc" et mesurer la tension à ce moment ?
    Désolé pour ces questions mais je ne suis pas vraiment à l'aise avec ces dispositifs d'électomenager !
    ptigui29
    si le panneau de la porte ne s'allume pas (ce que vous auriez du signaler dès le départ),vérifiez le cablage au niveau de la charnière de porte.L'alimentation du compresseur se controle entre le fils rouge (sans protecteur de cosse ), et le bleu.
    invite5e9d17e4
    désolé pour l'allumage du panneau, je ne pensais pas que cela puisse avoir un rapport...bon aucune tension entre la cosse rouge et le bleu...compresseur HS si j'ai bien compris ?
    ptigui29
    non,il n'est pas alimenté,contrôlez le cablage au niveau de la charnière de la porte du frigo.si ok,la panne se trouve sur la carte électronique mais il faut avoir le schéma de celle-ci pour essayer de la dépanner.
    invite5e9d17e4
    grand merci pour votre suivi
    Je vais regarder le cablage au coin de la porte.
    Je joins le schéma électrique de la notice si cela peut aider, visuellement, rien ne semble abimé/brulé sur la carte, mais ça ne veut rien dire !
    Nom : schema.jpg
Affichages : 2700
Taille : 220,5 Ko
    ptigui29
    ce schéma ne sera pas utile
    invite5e9d17e4
    A priori, pas de souci à la porte...
    Nom : porte.jpg
Affichages : 1976
Taille : 225,8 Ko
    quelle est l'opération suivante selon vous ?
    merci !
    ptigui29
    il faut vérifier l'état du cablage DANS la charnière de la porte.Si ok,remplacer la carte de puissance.
    Le gros condo est HS !
    invite5e9d17e4
    Le gros c’est le 47 microF ?
    Bsr,
    il me semble que 2 fils sont bien tendus......
    voir PJ
    ptigui29
    avez vous le matériel pour le vérifier? Ne pas changer de pièces sans savoir si c'est vraiment ça
    bsr,
    peut-on avoir cette partie du schéma un peu plus nette ? (c'est peut-être là qu'est le condensateur de démarrage)
    Dans la partie cerclée en jaune il semble bien y avoir un moteur et un condensateur unique.
    Mais pourquoi le mettre en cause ?
    D'après le schéma, pour tester le moteur en supposant qu'il s'agit bien d'un moteur 230V il faut :
    1) - Retirer le connecteur cerclé jaune de la carte MAIN PCB
    2) - mettre du 230 V sur la borne L de la prise et mettre le neutre sur la broche 9 du connecteur.
    Attention où tu mets les mains . DANGER Je n'ai rien dit je n'ai rien vu.
    ptigui29
    le condo que signale fano c'est celui de la carte de puissance,il est dans le circuit de l'alimentation à découpage.
    Re
    Mes excuses j'étais tombé sur la 2ème page sans voir la 1ère.
    invite5e9d17e4
    Re à tous et merci de vos réponses
    voila une découverte dans la charnière...
    je vais ressouder mais cela pourrait il suffire à expliquer la panne ?
    pour le détail du schéma (désolé, l'encre est épaisse !!!) :
    ptigui29
    la panne vient des fils coupés,bon courage pour les ressouder.
    invite5e9d17e4
    bon, je craque un peu...tous les fils ressoudés avec gaine thermo...j'ai récupéré mon tableau de commande mais toujours le même bruit en bas...un contact, une dizaine de seconde puis comme si qqch disjonctait...je vais regarder si le compresseur est alimenté ...sinon que puis-je regarder d'autre ?
    ptigui29
    si le compresseur n'est pas alimenté,carte de puissance HS à remplacer ,le code SAV est DA92-00177F
    invite5e9d17e4
    toujours rien au niveau du compresseur...et toujours ce bruit de claquement au niveau de l'ensemble relais/klikox...
    bon merci quand même !
    invite5e9d17e4
    une dernière question...le relais ou l'autre pièce ne pourrait il pas être fautif ? on dirait vraiment que le pb vient de ce "bloc" branché sur le compresseur
    ptigui29
    non,si il n'est pas alimenté en 230 volts,le défaut est en amont.Avez vous pensé à démonter la carte de puissance pour voir l'état des pistes?
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/10/2017 à 20h41.
    invite5e9d17e4
    oui, et tout me semble en bon état,pas de composant abimé, des soudures bien brillantes etc...mais j'ai juste une question, comment le "bloc relais" ferait il du bruit si il n'est pas alimenté ? je m'y suis peut être mal pris pour mesurer la tension, pourtant entre fil bleu et cosse rouge comme vous me l'aviez indiqué.
    En tout cas, vraiment merci de votre patience avec moi !
    ptigui29
    faites des photos de vos mesures
  1. [Blanc] panne frigo americain samsung , condensateur ?
    Par invite32e52610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 11h38
  2. [Blanc] panne refrigerateur samsung rl56
    Par invite6ba88183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2015, 00h24
  3. Changer condensateur carte mère
    Par invite6da1890b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/08/2012, 23h33
  4. [Blanc] Comment changer le filtre sur frigo américain samsung
    Par invite3f7e2ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 16h20
  5. changer le tuyau eau sur frigo americain samsung
    Par invite7a633c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 11h11
