Euh..pas besoin de photos...le voltmetre indique 0,000 sur le calibre 600V alternatif
Du nouveau ce matin !!!
J'ai changé mon condensateur 47 micro de la carte mère et j'ai une tension !!! 224 V entre le rouge et le bleu !!! mais toujours le bruit de "contact" electrique comme un relais qui s'enclenche puis 15s après arrêt total. Le processus recommence toutes les 2/3 min en boucle.
Que dois je faire maintenant ???
Dernière modification par fano ; 16/10/2017 à 09h26.
le gros c'est celui en bas à gauche de la première photo, sa valeur je n'en sais rien car invisible.
si 225 V entre rouge et bleu
compresseur bloqué ou en pression
car 3 pannes simultanées sur l'appareil cela fait bien trop pour être crédible
donc attendre 15 mn et recommencer de manière a être sur que les pressions se sont égalisées
Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2017 à 13h22.
bonsoir et encore merci de vos réponses
Les dernières mesures sont celles des résistances entre chaque fiches du compresseur, 24 Ohm et 21 Ohm, donc ça laisse à penser que les bobines sont intactes, non ?
Il reste quoi alors...le relais ?
Le pb, c'est que le compresseur ne se déclenche pas, alors qu'est ce qui change en 15 min ? mais je vais essayer quand même !
re,
que le compresseur ne démarre pasalors qu'est ce qui change en 15 min ? mais je vais essayer quand même !
cela peut être le cas sous 2 critères
-1- température de cloche excessive
-2- intensité de démarrage excessive
dans les 2 cas il faut laisser le compresseur hors tension durant un bon moment
vous avez donc a présent le motif
de plus cela ne coute rien,
si ce n'est que risquer de le rendre fonctionnel sans rien dépenser
et en ne touchant a rien
que demander de plus !!!!
Merci de votre réponse et désolé pour la formulation peut être un peu sèche de ma réponse, c'était une dure journée hier !!!
Mais faut il laisser le compresseur sous tension pendant ces 15 min ?
Mon frigo est "au repos" hors tension depuis hier midi, je vais tenter ce matin de l rebrancher et de remesurer la tension plus tard.
que pensez vous de l'option relais défectueux ?
j'hésite vraiment entre changer la carte de puissance et changer l'appareil...
Dernière modification par fano ; 17/10/2017 à 07h56.
ma réponse précédente:
Dernières nouvelles...
j'ai laissé le frigo au repos 24h, mesure de tension toujours 224 V
J'ai laissé ensuite sous tension pendant 1h30 et :
-toujours 224V
-le corps du compresseur est très chaud, qu'est ce que cela veut dire ?
Mille merci de votre patience à tous !
re,
je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de la tension,
ce qui m'intéresse de savoir c'est si compresseur froid
le compresseur se lance et rien d'autre
si pas le cas c'est fichu
c'est qu'il est bloqué au besoin tentez le coup avec un relais si vous voulez
mais je n'y crois guère
je parle de la tension car ptigui m'a demandé ces valeurs, j'ai cru que c'était important...mais le compresseur ne se déclenche plus depuis le début de la panne, c'est ce que j'avais indiqué par un bruit de relais puis après un clac de sécurité thermique je pense plus rien, cad pas de lancement du compresseur.
le compresseur doit être bloqué.Vous pouvez essayer de remplacer la CTP de démarrage mais je suis du même avis que Richard,que je salue.
je me suis rendu à l'évidence...il faut changer de frigo...mais tout de même, je trouve que 7 ans c'est peu !
En tout cas merci à tous ceux qui ont participé à ce fil !
