[Blanc] Pompe cyclage Lave vaisselle Oceanic
    invite03c611cf
    Lightbulb Pompe cyclage Lave vaisselle Oceanic
    Je vous remercie du temps que vous prendrez pour essayer de m'aider...
    Mon lave vaisselle OCEANIC LVB1249DD à présenté une panne il y a plusieurs semaines. Il se vidangeait, se remplissait, puis un CLAC et puis plus rien. Du coup j'ai fait de nombreuses recherches, vue de nombreuses vidéos pour tenter de comprendre la panne.
    J'ai vérifié la pompe de cyclage avec un ohmètre et j'en ai profité pour mettre un petit coup de rotation avec un tournevis. La mesure ohmètre était parfaite et le lave vaisselle est repartis correctement suite à la rotation que j'ai effectué dans la pompe de cyclage.
    Depuis, il retombe en panne tous les 3/4 jours, et je solutionne la panne en effectuant des tours dans la pompe, ce qui sur le long terme est un petit peu fatiguant.
    Comme je n'y connais rien de rien, je ne sais pas comment solutionner mon problème définitivement, es-ce que ma résolution de panne signifie que la pompe est morte ? Ou dois-je effectuer une autre manipulation ?
    Je vous remercie infiniment pour vos tentatives de sauvetage de notre précieux lave vaisselle ...
    Merci,
    Déborah
    Re : Pompe cyclage Lave vaisselle Oceanic
    je pense en fait que la pompe de cyclage est a remplacer sans doute que l'ensemble rotorique a du jeu ou que la turbine est encombrée
    déposez la et faites une vérification visuelle
    invite03c611cf
    Merci !
    Alors, je n'avais pas osé la démonter parce qu'il me semblait que les trois serre-joints n'étaient pas repositionnables.
    J'étais obligé de les couper pour les retirer.
    Vous me le confirmer ? Il faut d'abord que j'achète 3 serre-joints de rechange ?
    invite03c611cf
    Il ne s'agit pas de serre-joints mais de colliers de serrages, excusez moi
    re,
    serre joint n'est pas la désignation qui convient
    dire plutôt "collier" et là vous pourrez en rechercher via la bonne désignation
    de type a visser
    invite03c611cf
    Nos messages se sont croisés.
    Très bien, je vais la démonter dès que j'aurais acquis les colliers, ensuite je suis sensée accéder à l’intérieur de la pompe ? Que dois-je y chercher ? Dois-je huiler quelque chose (ne riez pas svp... Si elle est grippé, j'me dis qu'il faut peut être huiler)?
    Ensuite je l'a remonterais si mon problème est résolu mazal tov, mais si ce n'était pas le cas, la pièce vaut une 100aine d'€, mon lave vaisselle en vaut 180€, pensez vous comme moi que ça ne sera pas rentable ?
    Bon je vous demande ça, mais j'ai bon espoir de finir par le réparer
    re,
    le but est de voir si le carter ou se trouve la turbine,
    n'est pas encombré par un bout de verre par exemple ou similaire
    invite03c611cf
    Nom : WIN_20171115_14_01_20_Pro.jpg
Affichages : 357
Taille : 317,0 Ko
    Bonjour !!
    Voilà démontage effectué, enfin je crois, qu'en dites vous s'il vous plait ?
    re,
    cela donne quoi quand vous tournez a la main
    la turbine contenue dans le carter
    il y a du jeu latéral ou pas?????
    invite03c611cf
    Je ne sais pas vraiment ce qu'est une turbine et un carter, je suis désolée ...
    Je peux tourner la partie violette et il n'y a aucun jeu, es-ce que ça réponds à notre question ?
    re,
    va falloir qu'un bon bricoleur de votre entourage vois cela car sur ce coup
    je ne puis répondre a distance
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool pompe cyclage
    Par invite430c9119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 11h59
  2. [Blanc] branchement pompe de cyclage lave vaisselle nef
    Par invited6622a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 18h47
  3. [Blanc] test pompe de cyclage lave vaisselle
    Par PtiBruno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 09h31
  4. [Blanc] Lave Vaisselle/pb pompe de cyclage
    Par invitee293361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 17h32
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h24
